2558 грн
Отзывы (1)
Универсальный детектор ионизирующего излучения FS5000 предназначен для оперативного и долговременного контроля уровня текущей, усредненной и накопленной дозы радиоактивного X, β, γ-ray излучения. Текущие и накопленные данные отображаются на цветном 2.4" дисплее, которые можно загружать в компьютер через USB порт Type-C для обработки и анализа. Встроенный аккумулятор обеспечивает длительное время автономной работы. Прибор собран в удобном корпусе ярко-желтого цвета, что облегчает его поиск в случае потери.
Ключевые особенности:
Может обнаруживать X, β, γ- излучение
Отображение графика плотности излучения, звук частиц, звук будильника, звук дисплея
Встроенный счетчик Гейгера, который отличается высокой точностью измерения и широким диапазоном измерения
Измерение мощности дозы излучения в режиме реального времени и одновременно регистрируется кумулятивная доза
Устанавливаемый порог сигнала тревоги по мощности дозы и порог сигнала тревоги по дозе можно плавно регулировать и устанавливать произвольно и независимо
Можно просмотреть дату начала текущей кумулятивной дозы
Имеются двойные функции сигнализации мощности дозы и значения дозы
Имеется функция звукового сигнала зуммера
Когда мощность дозы облучения превышает 50 мЗв/ч, зуммер предупреждает о блокировке (отображение 999MAX)
Встроенная память, накопленное значение дозы, порог сигнала тревоги мощности дозы и данные порога сигнала тревоги дозы не будут потеряны после отключения питания
Непрерывный мониторинг заряда батареи, функция напоминания о низком заряде батареи
Функция отображения кривой мощности дозы в реальном времени
Функция включения/выключения подсветки экрана
Функция включения/выключения звука частиц
Внешний интерфейс Type-C может использоваться для питания и заряда встроенного аккумулятора а так же для переноса данных измерений в компьютер
Материал корпуса: ABS пластик
Цвет: желтый
Обнаруживаемые виды излучений: бета-, гамма-, рентгеновское
Тип датчика: трубка GM
Диапазон энергий: 48 кэВ-1.5 мэВ менее 30 %
Относительная внутренняя погрешность: меньше 10 %
Чувствительность: 80 импульсов в минуту / мкЗв / Co -60
Диапазон измерения: 0.1 мкЗв/ч~50 мЗв/ч.
Максимальный эквивалент дозы: 10 мЗв /ч.
Относительная влажность: менее 95%
Дисплей: 2.4" TFT
Источник питания: батарея 3.7 В 1800 мАч
Потребляемая мощность: <15 мВт
Автономность работы на одном заряде аккумулятора: примерно 30 суток
Разьем для подключения зарядки/компьютера: Type-C
Размер изделия: 127 * 65 * 27 мм
Вес изделия: 145 г
Размер упаковки: 160 * 60 * 25 мм
Вес упаковки: 160 г
Отзывы покупателей про Счетчик радиации Гейгера Bosean FS5000 бета/гамма излучения
Современный детектор качества домашнего воздуха BOSEAN T-Z01 , который может проверить концентрации газов HCHO, TVOC, CO2, определить количество взвешенных частиц PM2.5 (сажи) в окружающем пространстве, а также отобразить текущие температуру и влажность воздуха. Прибор оснащен цветным...
Детектор ядерных излучений FNIRSI GS-01 используется высокоточный счетчик Гейгера-Миллера и предназначен для точного измерения интенсивности ионизирующего излучения (бета-частицы, гамма-лучи и рентгеновские лучи). Принцип работы датчика основан на возникновении ионизации внутри...
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
Индуктивный 3-проводной NPN датчик приближения LJ12A3-4-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В....
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Пятивольтовый активный динамик непрерывного сигнала c выходной частотой 2.3 КГц (+/-0.5 kHz), диаметр 12 мм, положительный вывод немного длиннее.
9 грн
