105 грн
Отзывы (1)
Модуль прецизионных датчиков температуры/влажности/давления AHT20+BMP280 предназначен для точного измерения температуры, влажности и атмосферного давления в широком диапазоне значений. Питание в широком диапазоне напряжений от 2.8 В до 3.6 В и I2C интерфейс позволяет подключить датчик практически к любому микроконтроллеру. Идеально подходит для использования с микроконтроллерами Arduino, ESP32 или Raspberry Pi.
Данный модуль идеально подходит для построения любительских метеостанций и построения систем умного дома.
BMP280
Калибровка: заводская
Уровень шума: до 0.2 Па (1.7 см) и 0.01 температуры
Диапазон измеряемого давления: от 300hPa до 1100hPa (9000 м до -500 м)
AHT20
Диапазон измерения температуры: -40 ~ +85 ℃ ± 0,3 ℃
Диапазон измерения влажности: 0 ~ 100% ± 2%
Разрешение температуры: 0.01 ℃
Разрешение влажности: 0.024% относительной влажности
Модуль предназначен для точного измерения влажности и температуры. В датчике применена микросхема HTU21 с интерфейсом I2C, обеспечивающая промышленную точность измерений.
ESP32-C3 – недорогой микроконтроллер от компании Espressif с поддержкой беспроводной Wi-Fi сети 2.4 ГГц и Bluetooth® Low Energy ( Bluetooth 5 (LE)). В микроконтроллере использовано высокопроизводиьельное RISC V ядро. Процессор контроллера разработан для высокопроизводительных...
Качественный цветной дисплей 1.44" TFT 128x128px на контроллере ST7735S пригодится разработчикам, для которых требуется вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Набор перемычек для макетирования мама-папа . Количество - 40 шт. Длина - 20 см.
33 грн
