133 грн
Отзывы (2)
Качественный цветной дисплей 1.44" TFT 128x128px на контроллере ST7735S пригодится разработчикам, для которых требуется вывод информации на дисплей с минимальными затратами на подключение. Последовательный SPI интерфейс позволит подключить дисплей как к контроллерам Arduino, Raspberry Pi так и к огромному количеству микроконтроллеров, имеющих в своем составе этот широко распространенный интерфейс. Дисплей можно питать как от 5В (на плате есть стабилизатор напряжения) так и от 3.3В (для 3.3В нужно закоротить перемычку J1).
Отзывы покупателей про TFT-дисплей 1.44" SPI 128x128 (RGB)
Сергій Сергійович (14.01.2024)
Брав його до RPi0W, встав як рідний.
Кому буде корисно - ось посилання на бібліотеку та інструкції:
https://github.com/gavinlyonsrepo/ST7735_TFT_RPI
Також на екрані можуть бути артефакти: три ряди пікселів знизу та дві колони справа - "шумлять" при отриманні сигналу. Це не дефект екрану, виправляється offset''ом в коді.
Хороший дисплей, не считая косяков со смещением. Спасибо Сергею Сергеевичу, что подсказал, что нужно offset настраивать.
Если кому нужно - делюсь библиотекой UTFT, которую адаптировал под работу с этим дисплеем (изначально она с ним корректно не работала), а также в неё добавил поддержку Кириллицы, включая украинские буквы ї Ї є Є, и добавил SevenSegSmallNumFont - цифры, как на семисегментном индикаторе от 0 до 9 размером 21x41, так как те, которые есть в библиотеке (32x50) слишком большие для этого экрана. Ссылка: https://drive.google.com/file/d/1paKuO7FOLwdG5U0xChD_fOYbQMqDb6Db/view?usp=drive_link
Яркий, экономичный, красочный TFT IPS дисплей 1.3" достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете.
Малогабаритный яркий цветной дисплей на IPS матрице с разрешением 160х80 точек украсит любую любительскую и профессиональную аппаратуру. Дисплей построен на базе драйвера ST7735S и имеет SPI интерфейс для подключения к управляющему микроконтроллеру.
Модуль прецизионных датчиков температуры/влажности/давления AHT20+BMP280 предназначен для точного измерения температуры, влажности и атмосферного давления в широком диапазоне значений. Питание в широком диапазоне напряжений от 2.8 В до 3.6 В и I2C интерфейс позволяет подключить датчик...
Двунаправленный восьмиканальный преобразователь логических уровней цифровых сигналов на микросхеме TXS0108E . Преобразователь работает в широком диапазоне питающих напряжений от 1,2 В до 5.5В. Источники питания могут быть раздельными, но с общим отрицательным выводом. Для переключения...
31 грн
