Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Max Portable
код: WTU671
Доставка по Украине
2364 грн
Отзывы
Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Max Portable с OLED дисплеем и цветной подсветкой. В качестве источника питания можно использовать сетевой блок питания от 12В до 25В, аккумулятор 3S или 6S или PowerBank с функцией быстрой зарядки PD3.0 и QC2.0. Такое разнообразие в источниках питания делает данную модель паяльника идеальной для проведения радиомонтажных работ в стационарных и полевых условиях. Отличительной чертой и вторым неоспоримым плюсом данной модели является поддержка нескольких типов жал T12 / TS / SI.
Особенности:
Максимальная температура: 450℃ / 842℉.
Поддержка трех типов жал:
T12
TS
SI
Источники питания:
поддержка PD3.0, QC2.0 (PowerBank или зарядное устройство)
аккумуляторная батарея 3S / 6S.
0,91-дюймовый OLED-дисплей с возможностью регулировки яркости.
Функция переворота экрана влево и вправо.
Единицы отображения температуры: ℃ / ℉
Встроенный зуммер для оповещения состояний паяльника.
Интеллектуальный алгоритм контроля температуры, поддерживает температурную компенсацию и самокалибровку температуры.
Корпус изготовлен из прозрачного высокотемпературного огнеупорного материала.
Реализованы функции защиты от низкого напряжения, высокой температуры, сигнализации высокого напряжения.
Поддержка обновления прошивки.
Меню доступно на трех языках: китайском, английском и русском.
Разноцветная светодиодная подсветка.
Функция регулировки ограничения мощности.
Тип совместимых жал: T12 / TS / SI
Дисплей: OLED 0.91" (128*32)
Питание:
DC от 12 В до 25 В (разъем 5.5мм - 2.5мм)
USB Type-C с поддержкой PD3.0, QC2.0
Батарея 3S - 6S
Перепрошивка: поддерживается
Время разогрева: 8 сек (при напряжении питания от 20 В)
Комплектность:
Паяльник × 1
Шестигранный ключ × 1
Жало для паяльника SI-B2 × 1
Подставка для паяльника × 1
Шнур питания XT на 5.5мм - 2.5мм х 1
Припой х 1
Кейс для хранения и транспортировки х 1
Типы поддерживаемых жал.
Общая информация о паяльнике и таблица времени нагрева каждого типа жала.
Отзывы покупателей про Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Max Portable
Есть вопросы по "Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Max Portable" ?
Кабель-адаптер для питания паяльников серии TS100, FPV-оборудования и других вспомогательных устройств с разъемом питания DC5525 к аккумулятору с коннектором XT60 в "полевых" условиях.
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Клон популярного силового транзистора IRLZ44N с изолированным затвором и N-каналом. Используется в схемах усиления, выдерживает большие токи (до 47А) и может использоваться как силовой ключ. Особенностью транзистора является низкое напряжение Затвор-Исток, необходимое для достаточного...
Автомобильный встраиваемый вольтметр с цифровым и графическим отображением уровня напряжения, данное устройство предназначено для контроля напряжения бортовой сети автомобиля. Дополнительно на передней панели имеется два порта USB type-A, которые подключенны через встроенный преобразователь...
Набор керамических конденсаторов, всего 300 шт (30 номиналов) с рабочим напряжением 50В. Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например когда нужно собрать схему нет необходимости откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора.
104 грн
