697 грн
от 2 шт.
669 грн
от 4 шт.
641 грн
Отзывы
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV2100 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC9047 / APC9045 / APC8060 / APC8038 / APC7060.
Код производителя: X2212-KV2100II
Особенности:
прочные японские шарико-подшипники NMB
статор из эффективной японской стали Kawasaki
неодимовые магниты работающие стабильно до +180 ºС
анодированный алюминиевый корпус
модель и значение KV нанесены лазерной гравировкой
мягкие силиконовые проводники
запатентованный метод баланса
диаметр статора: 22 мм
высота статора: 12 мм
внешний диаметр: 27.5 мм
высота (без вала): 30 мм
общая высота: 32 мм
диаметр вала: 3.175 мм
оборотов в минуту на 1 В (KV): 2100
ток холостого хода: 0.9A/10В
сопротивление обмотки: 65мОм
максимально допустимый ток постоянной нагрузки: 28A/15s
Кронштейн Multi-Purpose применяется для крепления сервоприводов MG995, MG996R, MG945, MG946R и подобных к любой поверхности, шасси робо-платформы или к другому сервоприводу.
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 2 мм, так же известный как пуля-коннектор. Используется для надежного крепления силовых проводов.
12 грн
