265 грн
Отзывы
Модуль датчика постоянного тока ACS758LCB-50B для быстрого и удобного применения в прототипах схем с управлением выходной мощностью, максимальный измеряемый ток – 50A. Точность: -1.2% ~ +2%, чувствительность – 40 мВ/A.
Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±50A ACHS-7125 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 50 А и выводит...
Многофункциональный измеритель параметров электрического тока. Измеряет напряжение, ток, мощность, энергию, ёмкость, температуру и время работы. Измеряются параметры постоянного тока с напряжением от 4В до 100В с током от 0 до 10А. Время измеряется до 99 часов 59 минут. Идеальный прибор для...
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Пара мини-зажимов AEC-1 «крокодил» с защитными резиновыми кожухами (красный и черный) позволят быстро подключиться к различным контактам, проводникам сквозь изоляцию(для одножильных), а также измерительным щупам.
Термистор изменяет свое сопротивление в зависимости от температуры окружающей среды, таким образом он может использоваться как аналоговый датчик температуры. Диапазон рабочих температур от -30°C до +125°C, номинальное сопротивление 10 кОм с точностью 5%. Размеры: 25x2 мм.
Кабель питания USB тип A на штекер 2.5 x 0.8мм. Длина 800мм. Используется для питания миникомпьютеров ODRO ID-C2 , а также других миникомпьютеров, имеющих разъем питания 2.5 x 0.8мм.
19 грн
