29 грн
Отзывы
Сборка разъёмов для параллельного соединения двух аккумуляторов с разъёмами T-connector для сложения их емкостей путем параллельного соединения. При использования переходника обязательно следует убедиться в их одинаковой степени заряженности. Выходной разъём так же T-connector.
Отзывы покупателей про Разветвитель T-коннектора
Есть вопросы по "Разветвитель T-коннектора" ?
Переходник папа XT60 на T-коннектор мама. Пригодится, если аккумулятор с разъемом XT60 (например такой ), а заряжать его надо от T-plug (например таким балансиром). Максимальный ток – 60А. Импульсный – 75А.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Удобный и мощный 4мм разъем для быстрого подключения силовых цепей (12AWG max.) роботизированных игрушек, летательных аппаратов и других схем с мощной нагрузкой. Номинальный / максимальный ток – 40А / 60А.
Силовой разъем питания EC5 . Используется, как правило, для подключения мощных аккумуляторов к вашим проектам. Пружинные контакты обеспечивают надежное соединение. Напряжение до 60А
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 4 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного крепления силовых проводов (max.12AWG).
14 грн
