311 грнс НДС
Отзывы
SanDisk Ultra 32GB SDHC Memory Card 100MB/s
Код производителя: SDSDUNR-032G-GN3IN
Характеристика:
Технология памяти NAND Flash
Форм-фактор памяти SDHC
Емкость устройства памяти 32 ГБ
Скорость передачи данных при считывании с Flash-носителя 100 МБ / с
Рейтинг скорости: Class 10
Класс скорости: UHS-I
Питание:
Номинальное напряжение питания 3.3 В
Другое:
Цвет: Серый
Глубина: 2,17 мм
Высота: 31,92 мм
Ширина: 23,91 мм
Вес упаковки брутто 0.014 кг
Штук в упаковке 1
EAN Код 619659185275
Отзывы покупателей про SanDisk Ultra 32GB SDHC Memory Card 100MB/s
Есть вопросы по "SanDisk Ultra 32GB SDHC Memory Card 100MB/s" ?
Эти 2-контактные разъёмы с коннекторами JST-SM идеально подходят для светодиодных лент и других приложений. Каждый комплект соединителей поставляется с одним штекером. Провода 26AWG окрашены в красный и чёрный цвета, имеют длину около 10 см и оканчиваются разъемом JST-SM на одном конце.
Акселерометр ADXL345 – это крохотный микромощный трехосевой акселерометр высокого разрешения (13 бит). Диапазоном измерения положения колеблется до ±16 g. Результат измерения отдается в виде 16-разрядных чисел в дополнительном коде и через цифровые интерфейсы SPI / I2C.
Детектор сетевого напряжения предназначен для построения систем управления для которых критично определение наличия сетевого напряжения 220В. Наличие конденсатора в первичной цепи детектора не позволяет использовать его в схемах фазового управления, но никто не запрещает этот конденсатор...
Интерфейсная плата расширения для мини-компьютеров Orange Pi Zero. На плате установлены дополнительные два разъема USB 2.0, 3,5мм разъем выхода звука и композитного видео-выхода, микрофон и инфракрасный приемник дистанционного управления. Для установки платы используется дополнительный разъем...
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ – Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 512 МБ DDR3. С каждой стороны платы...
Arduino Сенсор шилд позволяет подключить большое количество разнообразных модулей таких как сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. Вся периферия платы Arduino разведена на этом шилде в удобные разъемы в разнообразных форм-факторах для дальнейшей удобной кроссировки с...
68 грн
