Обратная связь Карта сайта
Orange Pi Zero3 4Гб
код: DPC581
Orange Pi
1698 грн с НДС
  • Orange Pi Zero3 4Гб
Orange Pi Zero3 4Гб это новый миниатюрный одноплатный компьютер из линейки Orange Pi Zero. Он может работать под управлением таких операционных систем как Android или LInux. Компьютер построен на AllWinner H616 SoC и имеет 4ГБ LPDDR4 памяти.
Мини-компьютеры Orange Pi Zero прекрасный инструмент для общения с окружающим миром для начинающих и опытных пользователей.
Orange Pi Zero3 может стать отличной основой для построения сетевых, мультимедийных и измерительных систем и систем обработки данных. Несмотря на малые размеры компьютер достаточно мощный для просмотра видео и построения небольших серверов.
Расположение компонентов на плате компьютера:
  • Процессор: высокопроизводительный Allwinner H616 64-бит 4-х ядерный Cortex-A53 на частоте 1,5ГГц
  • Графический процессор: Mali G31 MP2 с поддержкой OpenGL ES 1.0/2.0/3.2/OpenCL 2.0, Vulkan 1.1
  • Декодирование видео:
    • H.265 Main10@L5.1 decoder up to 4K@60fps or 6K@30fps
    • VP9 Profile 2 decoder up to 4K@60fps
    • AVS2 JiZhun 10bit decoder up to 4K@60fps
    • H.264 BP/MP/HP@L4.2 decoder up to 4K@30fps
  • Кодирование видео:
    • H.264 BP/MP/HP encoder up to 4K@25fps or 1080p@60fps
    • JPEG snapshot performance of 1080p@60fps
  • Оперативная память: 4ГБ LPDDR4
  • Память программ:
    • Разъём для microSD карты памяти
    • 16MB SPI Flash
  • Сетевые интерфейсы:
    • Поддержка 1000M/100M/10M Ethernet (YT8531C)
    • Поддержка WIFI5 + BT5
  • Выход видео:
    • Micro HDMI до 4K@60fps
    • TV-Out: 13-контактный разъем поддерживает 1-канальный ТВ-выход CVBS
  • Выход звука:
    • Micro HDMI
    • 3.5мм аудиовыход (через 13-пин интерфейсный модуль)
  • Источники питания:
    • Разъём Type-C
    • Напряжение питания: 5В
    • Потребляемый ток: 3A
  • USB 2.0 порты: 3*USB 2.0 HOST, 2 порта доступны через 13 пиновый интерфейс платы
  • Низкоуровневая периферия:
  • 26 пиновый разъём с I2C, SPI, UART с множеством GPIO портов
  • 13 пиновый разъём с 2*USB Host, ИК пинами, Tv-out, AUDIO (без микрофона) и 3 GPIO порта
  • Последовательный порт отладки: UART-TX,UART-RX and GND
  • Светодиоды: Питание и Состояние
  • ИК приемник: поддерживает управление с ИК пульта.
  • Поддерживаемые ОС:
    • Android12
    • Linux
  • Размер: 50×55 мм
Назначение пинов:
Отзывы покупателей про Orange Pi Zero3 4Гб
Есть вопросы по "Orange Pi Zero3 4Гб" ?
