Обратная связь Карта сайта
Драйвер светодиодов TLC5940NT 16 каналов с ШИМ
код: SKV162
  • Драйвер светодиодов TLC5940NT 16 каналов с ШИМ
12
16 канальный драйвер светодиодов с поддержкой 12-битный ШИМ (PWM), позволяет независимо управлять мощностью каждого канала. Микросхемы можно подключать каскадом. Само-собой можно управлять не только светодиодами, а любыми другими устройствами с потреблением до 120 мА на выход (например сервами), другими словами можно использовать как расширитель ШИМ выводов Arduino. Обвязка требует всего два резистора - один, чтобы притянуть вход к земле, дабы избежть миганий при сбросе управляющего контроллера, второй, чтобы ограничить ток на выходе.
  • количество каналов: 16
  • питание: от 3 до 5.5В
  • ШИМ (PWM): 12 бит (4096 шагов)
  • ток: 0 - 60 мА (< 3.6 В) или 0 - 120 мА (> 3.6 В)
  • напряжение на светодиодах до 17В
  • управление по последовательному интерфейсу
  • скорость передачи данных 30 МГц
  • уровень сигналов соответствует TTL логике
  • контроль ошибок: LOD: LED Open Detection и TEF: Thermal Error Flag
