Повышающий DC-преобразователь 5-12В/1.0А c селективным напряжением выхода
код: AOB385
Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
12 грн
от 20 шт.
10 грн
Отзывы
На плате установлен диод SS12 (1.0A). Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением до 12В и максимальным током до 1.5 А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Модуль имеет фиксированные значения выходных напряжений: 5 В, 8 В, 9 В и 12 В. Перед включением обязательно необходимо выставить нужное значение напряжения. Выходное напряжение выбирается закорачиванием паяльником двух пар контактных площадок.
Выбор выходного напряжения:
Площадка А
Площадка В
Значение напряжения
открыта
открыта
5 В
открыта
замкнута
8 В
замкнута
открыта
9 В
замкнута
замкнута
12 В
Для включения индикаторного светодиода необходимо закоротить каплей припоя контактные дорожки около светодиода. По умолчанию эти контакты не соединены для уменьшения потребляемого тока, что критично при питании от батарей и аккумуляторов.
Входное напряжение: от 2.5 В до (Vout - 0.5) В (не больше значения выходного напряжения!)
Выходное напряжение (вход USB 5V): 8В (0.8А), 9В (0.7А),12В (0.5А)
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных...
Модуль бесперебойного питания с разъёмом Type-C, совмещающий в себе мощное зарядное устройство и повышающий 5В 3.1А преобразователь напряжения. Плата содержит все необходимые компоненты и к ней достаточно подключить литиевый аккумулятор достаточной ёмкости.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются.
47 грн
