Жало TS-BC2 для паяльников SQ-001/SQ-D60/SI012/SI012 Pro/SI012 Pro Max
код: WTU177
Доставка по Украине
351 грн
Отзывы
Сменное жало TS-BC2 для паяльников серии SQ-001 / SQ-D60 / SI012 / SI012 Pro / SI012 Pro Max. Жало имеет керамический нагревательный элемент, обеспечивающий быстрый нагрев и длительный срок службы жала.
Отзывы покупателей про Жало TS-BC2 для паяльников SQ-001/SQ-D60/SI012/SI012 Pro/SI012 Pro Max
Есть вопросы по "Жало TS-BC2 для паяльников SQ-001/SQ-D60/SI012/SI012 Pro/SI012 Pro Max" ?
Портативный паяльник SEQURE SI012 Pro Intelligent T12 с OLED дисплеем и универсальным питанием предназначен для проведения радиомонтажных работ в стационарных и полевых условиях. Для паяльника подходят как T12 так и TS типы жал. Главная особенность паяльника - универсальное питание - его...
Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Средство для ухода (Soldering Tip Oxide Cleaner) за хромированными паяльными жалами различных типов: TS/T12/SH72/900M. Активный состав средства позволяет восстановить лужение, испорченное некачественным флюсом или перегревом жала (так называемое "пересушивание") после пайки...
Сменное жало TS-I для паяльников серии SQ-001 / SQ-D60 / SI012 / SI012 Pro / SI012 Pro Max. Жало имеет керамический нагревательный элемент, обеспечивающий быстрый нагрев и длительный срок службы жала.
На плате установлен диод SS12 (1.0A). Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением до 12В и максимальным током до 1.5 А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Модуль имеет фиксированные значения выходных напряжений: 5 В, 8 В, 9 В и...
Разъем питания постоянного тока штекер 5.5 мм x 2.5 мм
23 грн
