6 грн
Отзывы
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
В наборе один радиатор 9x9x5 мм: для установки на процессор, на микросхему USB/Ethernet моста. Для крепления радиатора необходимо воспользоваться специальным термоклеем. Перед установкой радиаторов для надежного сцепления рекомендуется обезжирить поверхность чипа.
При большой нагрузке на процессор желательно дополнительно обдувать его небольшим вентилятором.
Отзывы покупателей про Радиатор 9/5мм анодированный 1шт
Есть вопросы по "Радиатор 9/5мм анодированный 1шт" ?
Альтернативный минималистичный комплект радиаторов (2 шт.) из оксидированного алюминия для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. При высокой температуре окружающей среды, желательно использовать радиаторы вместе с активным охлаждением – вентилятором 30мм или другим подходящим.
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Медный мини-радиатор для установки на микросхемы драйверов, памяти, транзисторов и прочих компонентов с небольшим тепловыделением, но требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Паста ГОИ #3 (фасовка 25 г) – специальный абразивный материал применяется при полировке различных металлов, например: стальных сплавов, цветных металлов, твердых и мягких пластмасс, твердых полимеров, стекол ( включая и потические ), керамики и т. д.
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (синий, красный, белый, зеленый, черный, серебристый или золотистый).
22 грн
