396 грн
Отзывы
Малогабаритный бесколлекторный мотор прямого вращения SunnySky X2207S 2100KV CW предназначен для построения малогабаритных легких летательных аппаратов.Моторы отличаются хорошей балансировкой, высоким качеством и низким уровнем шума.
Питание двигателя рекомендуемое: LiPo 3S-4S
Питание двигателя допустимое: LiPo 2S-4S
Рекомендуемые пропеллеры: 5-6 дюймов
Назначение: гоночные мультироторы размером до 350 или 250
Вес: около 36 граммов
Формула двигателя: 2100KV
Резьба вала: по часовой стрелке
Диаметр статора: 22 мм
Толщина статора: 7 мм
Число плеч статора: 9
Число полюсов статора: 12
Ток холостого хода: 0.9 А при напряжении 10 В
Сопротивление двигателя: 77 мОм
Макс. постоянный ток: 18 А/30 с
Макс. постоянная мощность: 350 Вт
Внешний диаметр: 27.5 мм
Диаметр резьбовой части вала: M5
Длина корпуса: 20 мм
Общая длина вала: 33 мм
Комплектация:
Двигатель х 1
Гайка пропеллера х 1
Винты крепления х 4
В комплект поставки двигателя входят винты длиной 6 мм. Убедитесь, что монтажная пластина достаточно толстая и не касается статора двигателя. Повреждения двигателя, вызванные выдавленными винтами, не покрываются гарантией.
Отзывы покупателей про Мотор SunnySky X2207S 2100KV CW
Есть вопросы по "Мотор SunnySky X2207S 2100KV CW" ?
Корпус пластиковый для электроники Ambox D65. Размеры 44x92x66мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Мощный импульсный источник питания AC-DC2406 открытого типа. Выходное напряжение 24В, максимальный ток 6А, мощность 150Вт. Предусмотрены защита от перегрузки по току и защита от короткого замыкания.
Ионистор 5F/5.5V (SCE5R5V505) – пассивный электрический элемент с очень большой емкостью (суперконденсатор), но низкими ограничениями по напряжению. В таких суперконденсаторах используется специальные электроды и электролит, а энергия накапливается электростатически на поверхности...
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110W размером 52x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
Виниловый магнит без клеевого слоя. Размер листа 600х400х0,5 мм. Гибкий полимерный магнитный лист изготовлен из эластичного резиноподобного материала с магнитными свойствами (магнитная резина). Магнитный винил прост в использовании и обработке, легко режется ножницами.
1.69-дюймовый прямоугольный ЖК-дисплей со скругленными углами с отображением 262 000 цветов RGB при разрешении 240 × 280 и интерфейсом подключения SPI. Дисплей использует драйвер ST7789V2 и имеет богатую поддержку библиотеками под современные микроконтроллеры и мини-компьютеры....
Органайзер пластиковый 170х98х19 мм, 15 отделений. Органайзер предназначен для хранения мелких деталей (винтики, гаечки, малогабаритные радиодетали). Перегородки несъёмные, размер ячейки: 32x31x16 мм.
50 грн
