650 грн
от 2 шт.
640 грн
от 3 шт.
630 грн
Отзывы
Поликарбонат (Polycarbonate или PC, ПК) – линейный полиэфир угольной кислоты Н2СO3 и ароматического спирта. Относится к группе аморфных термопластов, общим внешним признаком которых является высокая прозрачность.
При литье под давлением материал остается аморфным. Кристаллическая фаза в PC присутствует в незначительном количестве. Для кристаллизации обычного PC его необходимо выдержать длительное время (не менее 8 дней) при высокой температуре (не менее 180 °С) или в ацетоне, а также кристаллизуется при сверхвысоких давлениях литья (свыше 500 МПа). Благодаря высокой прочности и ударной вязкости (250-500 кДж/м2) изделия из PC применяются в качестве конструкционного материала в различных отраслях промышленности, используются при изготовлении защитных шлемов для экстремальных дисциплин вело- и мотоспорта.
Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
Цвет: натуральнный
Масса: 0.75 кг
Овальность, мм +/-0.02
Прочность на растяжение, МПа: 52
Адгезив для печати: Monocoat #2
Температура екструдера,°C, 240-260
Температура платформи, °C, 110-120
Технология печати FFF/FDM
Производитель: MonoFilament
Преимущества:
обладает высокой жесткостью и прочностью в сочетании с очень высокой стойкостью к ударным воздействиям, в том числе при повышенной и пониженной температурах;
устойчив к воздействию водных растворов минеральных и органических кислот, бензина, спиртов, масел;
растворяется в метиленхлориде, дихлорэтане, не устойчив к щелочам, концентрированным кислотам, органическим растворителям, к действию хлорсодержащих углеводородов жирного и ароматического ряда, диоксана, метакрезола и тетрагидрофурана.
отличается хорошими оптическими свойствами
совместим с пищевыми продуктами;
температура эксплуатации: -10 – +120°С.
Отзывы покупателей про PC пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
Есть вопросы по "PC пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный" ?
PA+ – это ударомодифицированный полиамид с повышенной адгезией к подложке и между слоями при 3Д печати. Прозрачный, менее жесткий и менее теплостойкий, чем полиамид. Ниже водопоглощение по сравнению с полиамидом.
Жало для паяльника TS100 TS-I изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля температуры...
Raspberry Pi cъемный объектив 16mm Telephoto Lense, SC0123 (201-2854) для камеры Raspberry Pi High Quality Camera SC0261 . Поддерживаемые интерфейсы шины: CSI-2, фокусное расстояние: 16мм, максимально поддерживаемое разрешение: 10 Mpx, совместимость: камера высокого разрешения HQ Camera...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства. Отсек имеет жесткие выводы, которые хорошо лудятся, а так же вывод средней точки аккумуляторной батареи для подключения модуля балансировки, что позволит правильно заряжать аккумуляторы не...
Батарейный отсек с защитной крышкой и выключателем расcчитанный на 1 элемент CR2032 . Цвет – прозрачный (полипропилен), длина проводов – 12 см. Размеры: 24x38x6 мм. Подходит для питания слаботочных цепей с использованием микроконтроллеров, датчиков, различных самоделок или...
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
