Обратная связь Карта сайта
PA+ пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный
код: TDC448
Monofilament
Вес пластика : 0.75 кг
Цвет пластика : Натуральный
1500 грн
от 2 шт. 1 450 грн
от 3 шт. 1 400 грн
PA+ – это ударомодифицированный полиамид с повышенной адгезией к подложке и между слоями при 3Д печати. Прозрачный, менее жесткий и менее теплостойкий, чем полиамид. Ниже водопоглощение по сравнению с полиамидом.
Код производителя: 2500029001135
Преимущества:
  • повышенная ударная прочность и термостойкость;
  • Высокая химическая стойкость;
  • Устойчивость к истиранию, хорошие антифрикционные свойства;
  • Выдерживает циклические перегрузки;
  • Высокая межслойная адгезия;
  • Меньшее водопоглощение по сравнению с PA.
  • Диаметр нити, мм 1,75+/-0,05
  • Овальность, мм +/-0,02
  • Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 350-370
  • Технология печати FDM
  • Плотность, г/см3 1,14
  • Температура эксплуатации, °С -20 - +67
  • Прочность на растяжение, МПа 66
  • Относительное удлинение при разрыве, %10%
  • Модуль упругости при растяжении, МПа 2200
  • Модуль упругости при изгибе, МПа -
  • Прочность при изгибе, МПа 97
  • Ударная вязкость без надреза по Шарпе (23°C), кДж/м2 9,6
  • Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 0,5
Режимы печати:
  • Температура экструдера 250-260 °С
  • Температура платформы 100–110 °С
  • Обдув модели не нужен
  • Скорость печати 30-80 мм/сек
  • Тип принтера закрыт
Отзывы покупателей про PA+ пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный
Есть вопросы по "PA+ пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный" ?
