640 грн
от 2 шт.
630 грн
от 3 шт.
620 грн
Отзывы
PCTG (полициклогексилендиметилентерефталатгликоль) – это модифицированный гликолем сополимер, похожий на coPET (PETG) в применении и по молекулярной структуре. PCTG обладает повышенной прочностью, ударной вязкостью и прозрачностью, по сравнению с coPET. PCTG часто используются для замены ПК.
PCTG обладает превосходной ударной вязкостью по Изоду. Это означает, что он может выдерживать гораздо большие удары, чем изделия из аналогичных материалов, при этом сохраняя такую же крепкость на разрыв и термостойкость. Рекомендовано для 3Д печати корпусов измерительных приборов, светильников, элементов ручных инструментов.
Диаметр нити, мм 1,75+/-0,05
Овальность, мм +/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) 380-400
Устойчивость к изгибу, раза больше 20
Технология печати FDM
Плотность, г/см3 1,23
Температура эксплуатации, °С -20 - +70
Прочность на растяжение, МПа 45
Относительное удлинение при разрыве, %340%
Модуль упругости при изгибе, МПа 1800
Прочность при изгибе, МПа 53
Ударная вязкость без надреза по Изоду (23°C), кДж/м2 не разрушилась
Твердость по Роквеллу, НR 105
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, % 3%
Температура экструдера 240-260 °С
Температура платформы 60–70 °С
Обдува модели не требуется (включать для небольших изделий)
Скорость печати 30-80 мм/сек
Тип принтера открыт/закрыт
Преимущества:
высокий уровень прозрачности;
не устойчив к воздействию ароматических углеводородов, кетонов;
устойчив к воздействию воды и водных растворов солей, разбавленных кислот и щелочей, алифатических углеводородов, растительных и животных масел и жиров;
температура длительной эксплуатации: -20+70°С;
простота обработки по сравнению с PET;
не оказывает токсического действия;
низкая усадка/стабильность размеров.
Отзывы покупателей про PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный
Есть вопросы по "PCTG пластик 1.75мм 0.75кг Натуральный" ?
PCTG (полициклогексилендиметилентерефталатгликоль) – это модифицированный гликолем сополимер, похожий на coPET (PETG) в применении и по молекулярной структуре. PCTG обладает повышенной прочностью, ударной вязкостью и прозрачностью, по сравнению с coPET. PCTG часто используются для...
PLA-HT – это модифицированная разновидность мононити PLA, обладающая более высокой термостойкостью, чем у обычного PLA, но, при этом, так же легко печатаемая, с минимальной деформацией и усадкой. PLA-HT способен к кристаллизации, что позволяет добиться дополнительной термостойкости...
