5393 грн
Отзывы (6)
Набор для построения FPV дрона Mark4. В набор входит рама, полетный контроллер, регулятор оборотов, двигатели, пропеллеры и набор нейлоновых винтов для крепления и ремешок крепления аккумулятора. Все что Вам нужно будет докупить это аккумулятор приемник для пульта и передатчик для камеры ну и естественно сам пульт. Набор ориентирован для людей которые только начинают строить свой первый дрон и испытывают сложности с подбором основных компонентов.
В квадрокоптере Mark4 можно использовать аккумуляторы 4S 1500мАч - 6S 1150мАч (в комплекте не идут)
Данный набор комплектуется полетным контроллером F4 V3S Plus, который разработан на базе микроконтроллера STM32 F405 (ядро Cortex™-M4) с максимальной тактововой частотой 168 МГц.
Также на плате полетного контроллера установлены гироскоп: MPU6500 и барометр: BMP280. На нижней стороне платы расположился слот для MicroSD карты для хранения польотных записей, а на верхней разъем microUSB и кнопка сброса.
Технические характеристики польотного контроллера:
Додатково треба ще купити (як мінімум) приймач, пульт, акумулятор, відеопередавач, камеру, приймач відео. Прошивку можна встановити ту яка більше потрібна, вона буває різна, від різних розробників.
Крошечный приемник, работающий на частоте 2.4 ГГц с диверсити. Масса всего 1.6 грамм. Но малый вес и размер не сказывается на качестве приема - маркировка "full range" говорит, что по дальности он сопоставим с FrSky 4XR, XSR и D4R. Прекрасно подходит для нано- и микро- коптеров.
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
