984 грн
Отзывы (2)
Крошечный приемник, работающий на частоте 2.4 ГГц с диверсити. Масса всего 1.6 грамм. Но малый вес и размер не сказывается на качестве приема - маркировка "full range" говорит, что по дальности он сопоставим с FrSky 4XR, XSR и D4R. Прекрасно подходит для нано- и микро- коптеров.
Код производителя: XM+ (EU)
размеры: 21.5х12х3.5 мм
масса: 1.6 грамма
количество каналов: до 16, выход SBUS (1 - 15 для PWM, 16ый для контроля RSSI
рабочее напряжение: 3.7 - 10В
рабочий ток: 30мА при 5В
дальность: full range (так далеко пока вы видите свою модель визуально)
выход силы сигнала RSSI: 0 - 3.3В
обновляемая прошивка
совместим с FrSky D16 mode
совместимость с передатчиками: обязательно передающий в формате D16, например Taranis встроенный и XJT серия. Не подходит для DJT серии (передает только в формате D8).
Добрый день. Не могу привязать к аппаратуре FrSky X9D Plus приёмник FrSky XM+. Делаю по инструкции: на аппаратуре выбираю D16, включаю параметр бинд (апаратура пищит, надпись бинд моргает), на приёмнике зажимаю кнопку и подаю питание. На приёмнике постоянно горят зелёная и красная лампочка. Всё переподключаю- на приёмнике моргает только красная лампочка. Бинда нет. Может разница в прошивках? У меня на аппаратуре прошивка opentx 2.1.9
16-канальный приемник от компании FrSky (8 обычных выходов с сигналом PWM или 16 каналов на выходе Sbus). X8R – это приемник, меньший по размерам, чем предыдущие 8-канальные приемники, но обладающий большими возможностями. Новый Smart-порт поддерживает новые датчики, которые можно...
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Обычно используется для крепления аккумуляторов или другого оборудования на моделях. Наличие цвета уточняйте у менеджеров.
10 грн
