Защитный рабочий стол Two Trees для лазерного гравера или CO2 резака
код: TDC425
Доставка по Украине
961 грн
Отзывы
Рабочий стол для лазерного гравера или СО2 резака. Предохраняет от повреждений стол, на котором установлен гравер, надежно удерживает заготовку, обеспечивает чистый рез и отсутствие копоти на заготовке, обеспечивает свободный доступ воздуха для лучшей вентиляции.
Особенности:
Обновленный внешний вид. Устройство полностью окрашено в черный цвет, не ржавеет, матовая поверхность придает красивый внешний вид, более устойчива к грязи, но, также, может значительно уменьшить прилипание частиц сажи при резке.
Прочная рама. Сотовая подушка изготовлена из алюминиевой сотовой сетки и металлического бордюра и прикреплена заклепками. Он достаточно легкий, что позволяет легко передвигать его. Сотовая решетка закреплена несколькими металлическими стойками, чтобы сделать ее более прочной. Он не деформируется, когда вы его держите.
Мультизащита. В комплект входит 1 металлическое основание, 4 боковые крышки, 8 нескользящих накладок. Металлическое основание предназначено для защиты вашего рабочего места. Краевая крышка защищает руки от царапин. Нескользящая прокладка не только предотвращает скольжение сотового слоя, но и оставляет зазор между металлическим основанием и сотовым слоем, предназначенный для облегчения вентиляции большего количества дыма.
Маркеры измерений. В этой новой версии добавлены четкие измерительные отметки на краю лазерной станины. Маркировка размеров, которая делает его очень полезным для размещения. Также это очень удобно для измерения материалов для резки и гравировки.
Лучшее качество сборки. Сотовая решетка обеспечивает оптимальную циркуляцию воздуха во время резки. Он поможет контролировать температуру разрезаемого куска, быстрое его охлаждение. Это уменьшит дымление, копоть и деформацию детали, над которой вы работаете. Это, действительно, уменьшает дым и обугливание на задней стороне детали при резке, повышает качество сборки.
Предназначение: защитный стол для станка лазерной гравировки и резки CО2
Материал: Алюминий
Диаметр отверстия стола: 8-10 мм
Толщина сотовой доски: 22 мм.
Размер: 300 х 300 х 22
Отзывы покупателей про Защитный рабочий стол Two Trees для лазерного гравера или CO2 резака
Есть вопросы по "Защитный рабочий стол Two Trees для лазерного гравера или CO2 резака" ?
Лазерный гравировальный станок с ЧПУ Two Trees TOTEM Laser TTS-55 Pro 5.5W - профессиональное оборудование для обработки разных материалов. Станок может выполнять разные операции - резку или гравировку. Простой в управлении гравировальный станок подходит и для профессионального...
Набор универсальных щупов 16 в 1 для мультиметров используется как универсальная замена штатным щупам тестера. Набор включaeт в себя щупы с различными насадками для всевозможных измерений.
Разъем USB 3.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 6+2 контактов под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного...
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 12В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки до 3А с дополнительным...
Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей, магнитопроводных материалов. Датчик обнаруживает предметы без физического контакта в переделах рабочей зоны. Часто такие датчики применяют в системах...
99 грн
