Высокоточный гравировальный станок TwoTrees Totem TTS-55 Pro (5.5 Вт)
код: TDC428
Доставка по Украине
8199 грн
Отзывы (4)
Лазерный гравировальный станок с ЧПУ Two Trees TOTEM Laser TTS-55 Pro 5.5W - профессиональное оборудование для обработки разных материалов. Станок может выполнять разные операции - резку или гравировку. Простой в управлении гравировальный станок подходит и для профессионального использования. Широкий выбор материалов для работы позволяет создавать уникальные декоративные изделия.
Рабочая зона Two Trees TOTEM Laser TTS-55 Pro 5.5W достаточно внушительная - 300х300 мм. Это позволяет использовать гравер при изготовлении сувенирной продукции на профессиональном уровне.
Высокая точность работы в сочетании с мощным лазером 5.5 Вт позволяет работать с разными материалами и выполнять несколько видов работ. Прочная металлическая конструкция с алюминиевыми рельсовыми направляющими обеспечивает стабильность работы. Гравировальный станок с ЧПУ поставляется в виде набора для сборки. Производитель предлагает подробную инструкцию по сборке (скачивание по QR-коду).
Особенности Two Trees TOTEM Laser TTS-55 Pro 5.5W:
область гравировки 300х300 мм
надежная металлическая конструкция
высокая точность
Внимание! Использовать гравер можно только в защитных очках!
Рабочий стол для лазерного гравера или СО2 резака. Предохраняет от повреждений стол, на котором установлен гравер, надежно удерживает заготовку, обеспечивает чистый рез и отсутствие копоти на заготовке, обеспечивает свободный доступ воздуха для лучшей вентиляции.
Модуль датчика звука от Waveshare построен на звуковом усилителе микрофона LM386 и компараторе LM393, служит для получения информации о звуковом фоне окружающей среды в микроконтроллер или использования для подключения к звуковому усилителю через цифровой или аналоговый выходы для оценки и...
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном,...
Силовой модуль на двух полевых транзисторах AOD4184 предназначен для коммутации нагрузки с максимальным напряжением до 36В и током до 15А при комнатной температуре. Для токов нагрузки больших 15А и напряжении управления меньше 4В требуется дополнительное принудительное охлаждение модуля....
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки переменного тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной...
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень...
LiitoKala Lii-402 - универсальное автоматическое зарядное устройство на 4 независимых канала с функцией Power Bank. Зарядное устройство Liitokala Lii 402 может заряжать практически любые цилиндрические Ni-Mh/NiCd, Li-Ion и LiFePO4 аккумуляторы. В данном зарядном устройстве Вы сможете...
419 грн
