Набор для построения FPV дрона Readytosky Mark4 7" 295мм Carbon Fiber Frame F4 V3S Plus
код: FCC410
Доставка по Украине
6521 грн
Отзывы (3)
Набор для построения FPV дрона Readytosky Mark4 Carbon Fiber Frame F4 V3S Plus. В набор входит рама, полетный контроллер, регулятор оборотов, двигатели, пропеллеры, камера, антенна и набор всех необходимых креплений. Все что Вам нужно будет докупить это аккумулятор, приемник для пульта и передатчик для камеры ну и естественно сам пульт. Набор ориентирован для людей которые только начинают строить свой первый дрон и испытывают сложности с подбором основных компонентов.
Данный набор комплектуется полетным контроллером F4 V3S Plus, который разработан на базе микроконтроллера STM32 F405 (ядро Cortex™-M4) с максимальной тактововой частотой 168 МГц.
Также на плате полетного контроллера установлены гироскоп: MPU6500 и барометр: BMP280. На нижней стороне платы расположился слот для MicroSD карты для хранения польотных записей, а на верхней разъем microUSB и кнопка сброса.
Технические характеристики польотного контроллера:
Возможность восстановить заводские параметры: есть
Восможность сохранения пользовательских настроек: есть
Комплектация набора:
1 x Рама из углеродного волокна Mark4 (7 дюймов, 295 мм)
1 x Польотный контроллер F4 V3S PLUS
1 x Регулятор оборотов ESC BLheli_S 2-6S 45A (4in1)
4 x Моторы Readytosky 2207 1800KV (2xCCW, 2xCW)
8 x Пропеллеры трехлопостные Gemfan 7040 (два комплекта)
1 x Камера MINI B19
1 x Антенна Lollipop
2 x Ремешок-липучка для крепления аккумуляторов
Все необходиміе крепления
Отзывы покупателей про Набор для построения FPV дрона Readytosky Mark4 7" 295мм Carbon Fiber Frame F4 V3S Plus
kdv_ua (30.12.2023)
Зауваження, щодо комплектації
1. Про мотори
1.1. Мотори 2207 1800KV не дуже підходять для моделі 7". Документація до цієї моделі вимагає 2305/2407/2507.
1.2. Враховуючи товщину променів рами, довжини гвинтів кріплення моторів M3x6, з комплекту самих моторів, не вистачає. Треба або фрезерувати паз в промені, або шукати довші гвинти. Потрібні M3x9, M3x10. В моєму випадку в комплекті додатково були M3х9 (це для тих, хто, можливо, поміняє мотори).
1.3. Відсутні роз''єми для підключення моторів до регулятора ходу (використовуючи комплект як макет, часто міняю мотори).
1.4. Регулятор для 7" 3-6s 45А (в моєму комплекті) буде перевантажено. Для подовження терміну використання комплекту, регулятор ходу треба на більший струм (60-70), оскільки магніти мають тенденцію до зменшення індукції з часом.
2. Про раму
2.1. Рама заважка. Прямокутний переіз променя - це технологічно просто, але не раціонально з огляду на витрати матеріалу та витрат енергії в польоті. На променях відсутні будь-які місця для розміщення дротів моторів.
2.2. Всі гвинти рами і стійки - з легкого сплаву. Ніяких засобів проти самовідкручування немає. Буде доречним використання фіксатору різьбових з''єднань, але його в комплекті не було.
2.3. "Ніжки" (пористі наліпки з клейовим шаром в комплекті) складно використовувати, особливо для штовхаючих гвинтів, тому варто подбати про окремі злітно-посадкові пристосування.
Досить зручний набір. Доречно використовувати як макет FPV-дрона для випробувань.
Це майже готовий FPV-дрон, але у номенклатурі arduino хотілося б бачити пропозиції:
1. Запчастин до цього набору (двигунів, польотних стеків, метизів, камер, апаратури кервуання, антен, тощо), щоб вони підходили один до одного.
2. Моделей (для 3D-друку) додаткового обладнання. Такі і знайти можна і, можливо хтось вже і розробляв.
Відсутність запчастин та засобів вдосконалення/адаптації такого набору призводить до зайвих витрат часу і грошей.
Все собрал часа за 2. В пакете с рамой инструкция сдожена так, что большими буквами написано 5", но там она одна на все рамы. Все крутится. Осталось приемник и видео прикрутить.
Крошечный приемник, работающий на частоте 2.4 ГГц с диверсити. Масса всего 1.6 грамм. Но малый вес и размер не сказывается на качестве приема - маркировка "full range" говорит, что по дальности он сопоставим с FrSky 4XR, XSR и D4R. Прекрасно подходит для нано- и микро- коптеров.
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
