185 грн
Отзывы
Модуль микросхемы SC16IS750 предназначен для построения основного или дополнительного интерфейса UART для микроконтроллеров или мини-компьютеров. Данный модуль полностью поддерживает полноценный интерфейс UART с максимальной скоростью до 5 Мбит/сек с управлением потоком данных и поддержкой интерфейса RS485. Подключается модуль при помощи распространенных интерфейсов I2C и SPI.
SC16IS750 содержит другие расширенные функции, такие как автоматическое аппаратное и программное управление потоком данных, автоматическую поддержку RS-485 и программный сброс. Это позволяет программному обеспечению выполнить сброс UART в любое время, не подвергаясь воздействию сигнала аппаратного сброса.
SC16IS750 также предоставляет восемь дополнительных программируемых контактов ввода-вывода для приложения.
Тип UART: Одиночный полнодуплексный
Интерфейс: I2C или SPI
Характеристики интерфейса I2C:
Фильтр шума на входе SCL/SDA
Максимальная скорость 400 кбит/с
Быстрый отклик шины I2C
Только подчиненный режим
Характеристики интерфейса SPI:
Максимальная скорость SPI интерфейса: 4 Мбит/с
Режим SPI: SPI 0
Рабочее напряжение: 3.3 В или 2.5 В
Буфер FIFO: 64 байта (передатчик и приемник)
Совместимость: совместим с промышленным стандартом 16C450 и его аналогами
Скорость передачи данных: до 5 Мбит/с в режиме 16x тактовой частоты
Управление потоком данных:
Автоматическое аппаратное с использованием RTS/CTS
Автоматическое программное с помощью программируемых символов Xon/Xoff
Одиночные или двойные символы Xon/Xoff
Поддержка RS485: Автоматическая (автоматическое определение адреса подчиненного устройства)
Модуль I2C адаптера графического дисплея на микросхеме MCP23017 предназначен для упрощения подключения графического дисплея 128х64 точки ( рекомендуется на чипе KS0108 ) с параллельным интерфейсом к контроллеру Arduino или мини-компьютеру Raspberry посредством последовательного I2C...
Двунаправленный аналогово/цифровой коммутатор собран на микросхеме мультиплексора CD74HC406 и позволяет удобно значительно расширить количество портов ввода/вывода Arduino и Raspberry Pi. Наличие входа разрешения (EN) позволяет каскадировать модули. Малые размеры и высокое быстродействие...
Модуль опторазвязки цифровых сигналов 4-х канальный. Предназначен для гальванической развязки цепей с разным потенциалом общего провода, разным напряжением логических уровней или для развязки от "шумных" цепей, таких как электродвигатели, соленоиды и т.д.
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Двунаправленный 4-канальный преобразователь логических уровней представляет собой миниатюрное устройство, которое понижает 5В-сигналы до 3.3В, и повышает 3.3В-сигналы до 5В. Преобразователь также работает с устройствами, логический уровень которых составляет 2.8В и 1.8В. Одна такая плата...
Высокоинтегрированный контроллер моста USB-to-SMBus CP2112 совмещает в себе полноскоростной функциональный контроллер USB 2,0, генератор модуля USB и восемь контактов GPIO. Все настройки и параметры конфигурации могут быть выбраны через простой GUI конфигуратор. Стандартные устройства...
274 грн
