274 грн
Отзывы (17)
Высокоинтегрированный контроллер моста USB-to-SMBus CP2112 совмещает в себе полноскоростной функциональный контроллер USB 2,0, генератор модуля USB и восемь контактов GPIO. Все настройки и параметры конфигурации могут быть выбраны через простой GUI конфигуратор. Стандартные устройства класса HID не требуют разработки сложной прошивки и драйверов. Модуль CP2112 обеспечивает быстрое подключение USB с минимальными усилиями по разработке.
Внутренняя структура:
Источник питания USB шины: от 4,0 до 5,25 в
Внутреннее питание: от 3,0 до 3,6 В
Напряжение ввода/вывода: от 1,8 В до VDD
Температура рабочей среды:-40 °C ~ 85 °C
Схема сброса питания на чипе, регулятор напряжения на чипе: выход 3,45 в
Соответствует стандарту USB 2,0; полная скорость (12 Мбит/с)
Интегрированное 194-байтовое однократное программируемое ПЗУ для хранения настраиваемой информации о продукте
Буфер SMBus: 512 байт
I2C адрес устройства: настраиваемый
Windows, Mac и Linux HID в SMBus библиотеки API для быстрой разработки приложений, Спецификации интерфейса открытого доступа.
8 GPIOs могут быть настроены как входы/выходы и открытый сток/push-pull
Настраиваемый выход внутреннего генератора: для внешних устройств от 48 МГц до 94 кГц
Индикация: переключение светодиодов во время чтения/записи SMBus
Размер модуля: 29,5 x 21,3 мм, с двумя монтажными отверстиями M3, один порт MicroUSB
Области применения: портативные контроллеры, usb-ключ, регистрация данных
Конвертер добре працює з програмою be2works. Погано що SDA/SCL ніяк не захищені. Я один конвертер випадково спалив.Потім в іншому додав резистори по 100 ом і стабілітрони на 5.6 в. для захисту.
Грався з такою штукою. Купував ще давно напряму з Китаю.
Ось як розведені GPIO виводи мікросхеми до конекторів:
GPIO0.TX --> LED
GPIO1.RX --> LED
GPIO2 <-> WAK
GPIO3 <-> INT
GPIO3 <-> RST
GPIO5 <-> IO5
GPIO6 <-> IO6
GPIO7 <-> IO7
Замовив конвертор, треба було розблокувати ноутбучну акб. приїхав на наступний день. В комплекті виявилася незапаяна колодка із контактами - запаяв, все працює. Бачив, що в інших магазинах(тут дешевше) також незапаяні (ймовірно то від виробника так), але думаю це навіть краще, бо очевидно ж хто таке замовляє, то паяти вміє)))
Модуль микросхемы SC16IS750 предназначен для построения основного или дополнительного интерфейса UART для микроконтроллеров или мини-компьютеров. Данный модуль полностью поддерживает полноценный интерфейс UART с максимальной скоростью до 5 Мбит/сек с управлением потоком данных и поддержкой...
USB–UART переходник на чипе FT232RL, который представляет из себя интерфейс USB – последовательный UART. Подходит для установки соединения между компьютером и большинством микроконтроллеров. В основном используется для плат Arduino, у которых нет своего USB разъема, например...
Универсальный программатор EEPROM микросхем памяти 24ХХ и 25ХХ серий. Программатор построен на интерфейсной микросхеме CH341 и кроме программирования микросхем может выполнять роль USB-UART и USB-SPI конвертера. Используется программатор для программирования микросхем биос материнских плат...
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для п рограммирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно...
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Модуль генератора на микросхеме Si5351A предназначен для построения управляемых по шине I2C 3-х канальных широкодиапазонных генераторов частот. Дополнительную точность генерирования импульсов можно получить используя опорный источник сигналов точного времени такого, как, например, GPS...
Многофункциональный переходник USB-TTL на основе микросхемы PL2303TA. Имеет выходы 3.3В и 5В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена.
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
80 грн
