Обратная связь Карта сайта
Магнитометр цифровой HMC5983 модуль GY-282 I2C/SPI
код: DAT147
257 грн
  • Магнитометр цифровой HMC5983 модуль GY-282 I2C/SPI
  • Отзывы (9)
Модуль с высокоточным трехосным компасом на микросхеме HMC5983 с температурной компенсацией. Позволяет получать трехмерную картину направленности магнитного поля и его величину. Управляется как по шине I2C так и по шине SPI, питание микросхемы 3.3В, но шина толерантна к 5В уровням, так что к Arduino можно подключать напрямую. На плате установлен параметрический стабилизатор на 3.3В.
  • датчик HMC5983
  • максимальная частота опроса: 220 Гц
  • I2C адрес устройства: 0x1E
  • протокол связи: стандартный IIC (он же I2C или TWI) или SPI (8МГц)
  • точность: 1 градус по азимуту
  • диапазон измерений: ± 1.3-8 Гаусс, точность 5 милли-Гаусс
  • питание модуля: 5В
  • размеры платы: 14 х 13 мм
Отзывы покупателей про Магнитометр цифровой HMC5983 модуль GY-282 I2C/SPI
Сергей С. (04.12.2019)
Пытаюсь понять, почему данный модуль гораздо дороже своего аналога QMC5883L (http://arduino.ua/prod2692-cifrovoi-kompas-qmc5883l-i2c-gy-271)?
Если сравнивать их по даташитам, то QMC5883L оказывается более продвинутым чем HMC5983:
АЦП: 12 бит у HMC5983 против 16 бит у QMC5883L; Частота опроса: 160Hz у HMC5983 против 200Hz у QMC5883L; и чувствительность у QMC5883L заявлена выше чем у HMC5983.
Кроме производителя, есть ли еще какая-либо причина такой разницы в цене?
Физически сравнить не могу, у меня есть только QMC5883L, который я смог запустить с STM32.
Спасибо!
admin (05.12.2019)
Если разные производители модулей то и цена может отличаться.
Олег (02.06.2021)
Магнетометр HMC5983 имеет темп.компенсацию и поддерживает SPI.
Марьян (09.04.2018)
Его нужно паять или крепление достаточно жёсткое? Если паять, то чем? спасибо
admin (10.04.2018)
Паять нужно. Обычная радиомонтажная пайка.
Марьян (10.04.2018)
Можете посоветовать, чем лучше паять (из того, что у Вас продаётся)? :)
admin (11.04.2018)
Любым паяльником с применением легкоплавкого припоя и бескислотного флюса
Дима (12.04.2016)
Для того чтобы датчик измерял верные значения, его нужно откалибровать. Тут инфа для ардуино http://hobbylogs.me.pn/?p=17
Анатолий (16.05.2014)
Странно но на arduino leonardo не работает!
Есть вопросы по "Магнитометр цифровой HMC5983 модуль GY-282 I2C/SPI" ?
