146 грнс НДС
Отзывы (11)
Датчик потока жидкости YF-S201 с диаметром резьбы 1/4 дюйма.
Характеристика:
макс. рабочий ток: 15мА (при 5В)
рабочее напряжение: 5-12В
диапазон измерения потока: 1-30 лит/мин
температура жидкости: < 60°
рабочий диапазон влажности: 35%~90%
давление жидкости: 0.8 МПа
температура хранения: -25°~+ 80°
допустимый диапазон влажности для хранения: 25%~95%
размери: 54мм x 34мм x 27мм
Отзывы покупателей про Датчик расхода воды G1/4"
Богдан (11.04.2018)
Update.
У Вас появились эти датчики с 1/4 дюйма или есть только с прошлой партии с китайскими "1/4" которые на самом деле 1/5 ил 2/9 ?
Интересно, а можно ил возвращать рабочий товар на основании того что характеристики у продаваемого товара отличается от указанных. Имею ввиду размер резьбы...
Пользуюсь им уже месяц, Не доволен. То что для подключения к материке нужно было поменять сигнал и 5 вольт мелочь.
А вот то что резьба не 1/4 дюйма, как написано на сайте просто увеличило его стоимость почти в 2 раза. Написанное 1/4 дюйма мягко говоря не соответствует действительности. Могу скинуть фото. Резьба МЕТРИЧЕСКАЯ!!! отличается почти на 2мм. Никакая фумилетна не поможет. И я прошел 5 кругов ада чтобы найти переходник с этой "1/4" на 1/2 а с него уже на настоящие 1/4 дюйма. К сожалению время установки и покупки разнеслись более чем на 2 недели.
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Цифровой датчик освещенности GY-302 на чипе BH1750 предназначен для измерения фонового освещения. Имеет высокую чувствительность и распространенный последовательный интерфейс I2C. Спектр чувствительности совпадает с кривой чувствительности человеческого глаза.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
39 грн
