Рабочая температура датчика 80 градусов. Максимальная кратковременная 120 градусов. Чем выше температура жидкости тем быстрее стареет корпус и компоненты датчика. Так же на срок службы влияют перепады температуры жидкости.
Качество изготовления хорошее.
Брал для установки в систему контроля скорости потока воды, и контроля обырва шланга.
Брал 3/4" диаметр так как у него будет меньше сопротивление потку воды. При высоте напорной емкости 2,5 м думаю, что сопротивления нужно уменьшать, т.е. ставить большие проходные диаметры.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Реплика оригинальной платы Arduino Mega . От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая имеет высокую скорость передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера устанавливаются автоматически при...
696 грн
