Обратная связь Карта сайта
FPV комплект передатчика с камерой Caddx Walksnail Moonlight kit
код: FCA136
7706 грн
  • FPV комплект передатчика с камерой Caddx Walksnail Moonlight kit
FPV набор Caddx Walksnail Moonlight kit для летательных (и не только) аппаратов. Данный комплект отличается от аналогичных повышенной мощностью передатчика, высокой чувствительностью камеры для качественной съёмки при малом освещении, цифровым качеством передаваемой картинки, цифровой фильтрацией изображения, большими возможностями по русной настройке параметров и сверхмалым временем задержки. Комплект предназначен для совместной работы с очками FPV очки Walksnail Avatar HD Goggles X.
Код производителя: WN11-4K14B
Ключевые особенности:
  • Поддерживает 4K/60 кадров в секунду, гарантируя, что FPV будет воспроизводить настоящий 4K. Съемка стабильного HD-видео без ненужных задержек обеспечивает пилотам более плавный опыт работы с FPV.
  • Датчик звездного света улучшает качество изображения и производительность при съемке сцен при слабом освещении, обеспечивая съемку в режиме ночного видения и исключая частое переключение камеры.
  • Встроенный EIS и поддержка технологии Gyroflow обеспечивают плавное и стабильное качество видео, облегчая полеты вольным стилем и наслаждаясь ими.
  • В комплект поставки входят силиконовые накладки для крепления камеры, обеспечивающие устойчивость и минимизирующие дрожание камеры для идеальных снимков.
  • Поддержка ручного затвора и ручных настроек ISO позволяет делать идеальные фотографии независимо от ограничений освещения.
  • Камера с лунным светом имеет угол обзора 160°, что обеспечивает более естественное и реалистичное изображение для незабываемых впечатлений от полета.
  • В комплект поставки входят фильтры ND8, позволяющие удовлетворить потребности в различных сценах съемки и придать съемке различные эффекты.
Настройка передатчика и камеры:
Работа камеры при низком уровне освещённости:
  • Модель Moonlight kit
  • Название прошивки Аватар Moonlight _Sky_X.XX
  • Частота связи 5.725–5.850 ГГц
  • Мощность передатчика (EIRP) FCC:<30 дБм; CE:<14 дБм; СРРК:<20 дБм; МИКРОФОН:<25 дБм
  • Интерфейс 1/0 JST1.0*4 (вход питания) JST0.8*6 (USB), слот для карты Micro SD, IPEX-1
  • Датчик: Датчик звездного света (низкого уровня освещения)
  • Угол поля зрения. 160°
  • Диафрагма F2.1
  • Затвор Rolling shutter
  • Чувствительность ISO: 100-25600
  • Разрешение записи: 4K при 30/60 кадрах в секунду, 2.7K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 100/60 кадрах в секунду, 720p при 60 кадрах в секунду
  • Максимальная скорость потока данных: 150 Мбит/с
  • Формат видео MP4 (H.264)
  • 3D DNR: Поддерживается
  • Гиропоток: Поддерживается
  • Встроенный EIS: Поддерживается
  • Диапазон входного напряжения питания: 7.4 В - 25.2 В
  • Потребляемая мощность:
    • 12 В при 1.4 А
    • 8 В при 2.2 А
  • Поддерживаемый тип карты памяти: U3 MicroSD, макс. 256 ГБ
  • Размер камеры: 19.6 х 19 х 24 мм
  • Размер видеопередатчика: 15.3 х 34.5 х 34.5 мм
  • Расстояние между установочными отверстиями видеопередатчика 20 х 20 мм / 25 х 25 мм (М2)
  • Масса: 38.5 г (без антенны)
  • Экранное меню: Режим холста
  • Средняя задержка передачи изображения: 22 мс
  • Антенна 2 (IPEX)
  • Антенна видеопередатчика
    • Модель аватар V2 антенна
    • Поляризация LHCP
    • Диапазон излучаемых частот: 5600 - 6000 МГц
    • Среднее усиление: 1.9 dBi
    • КСВН: <1,5
    • Входное сопротивление: 50 Ом
    • Интерфейс: IPEX-1
    • Размеры: R15 X 45 мм (без кабеля)
    • Масса: 2г
Габаритные размеры:
Комплектация:
Отзывы покупателей про FPV комплект передатчика с камерой Caddx Walksnail Moonlight kit
Есть вопросы по "FPV комплект передатчика с камерой Caddx Walksnail Moonlight kit" ?
