Зарядное усторйство-балансир iMAX-B6AC с встроенным блоком питания 220В. Позволяет заряжать, разряжать и тренировать аккумуляторы различных типов, а именно NiMH, NiCd, Pb, LiPo, Li-ion и LiFeс индивидуальной балансировок до 6 ячеек.Отличительной особенность устройства является встроенный блок питания, который на входе принимает напряжение 100 - 240 В переменного тока. Так же, можно запитаться от постоянного тока с диапазоном напряжений 11 - 18 В (например от бортовой сети автомобиля), чтобы иметь возможность заряжать аккумуляторы в полевых условиях. Клон.
Код производителя: Imax-B6AC Copy
Если кратко, то устройство аналогично этому, но имеет внутренний блок питания.
входное напряжение 100 - 240 В (50 - 60 Гц) или постоянное 11 - 18В
заряжает 2 - 20 В свинцовые батареи, 1 - 15, NiMH и NiCd от 1 до 15 ячеек; LiPo, Li-ion или LiFe от 1 до 6 ячеек.
встроенный независимый балансер для литиевых батарей от 2 до 6 ячеек
режим быстрой зарядки и режим хранения для литиевых аккумуляторов
ток зарядки от 0.1 до 5А (50Вт максимум)
ток разрядки от 0.1 до 1А (5Вт максимум)
чувствителен к дельта-пику (автоматическое прекращение зарядки при детекте напряжения дельта-пик)
монитор входного напряжения для предотвращения разряда автомобильного аккумулятора, при зарядке от него
ограничение тока зарядки(NiMH, NiCd)
сохранение до пяти пользовательских программ зарядки
циклическая зарядка/разрядка
монитор температуры (требует внешний температурный датчик, не включенный в поставку)
LCD дисплей 16 символов, 2 строки
Отзывы покупателей про Зарядное устройство-балансир iMAX-B6AC с БП
Александр Шевчук (03.06.2022)
Якісний зарядний пристрій. Хоча він і клон, але володіє гнучким та корисним функціоналом за допомогою якоко можливо проводити любі роботи з багатьма видами акумуляторних батарей.
Переходник папа XT60 на T-коннектор мама. Пригодится, если аккумулятор с разъемом XT60 (например такой ), а заряжать его надо от T-plug (например таким балансиром). Максимальный ток – 60А. Импульсный – 75А.
Для облегчения зарядки многих типов аккумуляторов и обеспечения безопасности очень важно подобрать для себя универсальное зарядное устройство, способное заряжать многие типы аккумуляторов и имеющее функцию балансировки аккумуляторов. На современном рынке многие зарядные устройства низкого...
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором...
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет - черный . Продается кратно 0.5 м.
14 грн
