24 грн
от 20 шт.
21 грн
от 50 шт.
19 грн
Отзывы (1)
Удобный и мощный 4мм разъем для быстрого подключения силовых цепей (12AWG max.) роботизированных игрушек, летательных аппаратов и других схем с мощной нагрузкой. Номинальный / максимальный ток – 40А / 60А.
Отзывы покупателей про Разъем HXT 4мм 1шт
Ярослав (06.07.2015)
В порівнянні із XT60 ці конектори легше входять і виходять. Припаяти проводи легко і швидко.
Силовой разъем питания EC5 . Используется, как правило, для подключения мощных аккумуляторов к вашим проектам. Пружинные контакты обеспечивают надежное соединение. Напряжение до 60А
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 4 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного крепления силовых проводов (max.12AWG).
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 2 мм, так же известный как пуля-коннектор. Используется для надежного крепления силовых проводов.
12 грн
