449 грн
Отзывы (2)
Маленькая рама для мини квадрокоптера ZMR250 с большим расстоянием между пластинами для постройки шустрого и быстрого коптера. Изготовлена из стеклотекстолита, стойки - алюминиевые. Расстояние между осями моторов 250 мм.
Толщина лучей 3 мм. Масса 181 грамм. Есть специальная платформа на резиновых дамферах (входят в комплект) для установки курсовой камеры и полетов FPV.
Рекомендуемые пропеллеры: 5-6 дюймов, моторы: 2204-2208 1800-2200KV, ESC: 8-12A, аккумулятор: 1300-2200 мАч.
Видео:
Сборка, часть 1
Сборка, часть 2
Сборка, часть 3
Отзывы покупателей про Рама для мини квадрокоптера ZMR250
Максим (23.01.2022)
Гарна рама, я задоволений і нею і роботою з Ардуіно.юа
Отличная и недорогая рама, которая достойно пережила несколько смачных падений пилота-новичка. Ничего не сломалось, кроме маленьких треугольных ножек, которые треснули уже не первых падениях даже на траву. Они очень хрупкие. Поэтому я заменил их на распечатанные на 3D принтере ножки, вот эти - https://www.thingiverse.com/thing:1280072 А так, ни лучи, ни палубы до сих пор не подвели.
4 пропеллера для небольших гоночных коптеров - 2 шт прямого и 2шт обратного вращения, размер 5х3 (он же 5030), 2 черных и 2 зеленых. В комплекте, кроме винтов, идут по три прокладки для разных диаметров валов.
Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Локтайт (Threadlocker 243) средней прочности используется для предотвращения раскручивания резьбовых соединений вследствие вибрации, трения или нагрузок. В дальнейшем скрепленные детали можно раскрутить с повышенным усилием, однако перед этим рекомендуется прогреть соединение паяльником.
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором...
83 грн
