Обратная связь Карта сайта
Панель управления с LCD экраном 128х64 для платы RAMPS 1.4
код: TDC102
463 грн с НДС
  • Панель управления с LCD экраном 128х64 для платы RAMPS 1.4
  • Отзывы (9)
При подключении этого модуля к плате RAMPS 1.4 вы сможете менять настройки и следить за процессом печати без подключения компьютера. На модуле есть большой графический дисплей 128х64 точек, кнопка, динамик, энкодер (для прокрутки меню), разъем для подключения SD карты.
В комплекте идет шлейф и разъем для подключения к плате RAMPS1.4.
Видео:
Отзывы покупателей про Панель управления с LCD экраном 128х64 для платы RAMPS 1.4
Пархоменко Павло (16.07.2021)
нормальный ЖКИ, заработал с платой ардуино сразу, даже контраст стоял оптимальный
Виноградов Алексей (17.11.2020)
нормальный экран. Сам экран, энкодер и картридер заработали сразу. Пищалка тоже. Хорошая деталь. Подключал к Btt SKR 1.4 работающую с Marlin 2
Alexey (20.02.2020)
Экран в принципе не плохой ,но так же есть проблема с сд картой ,она просто через некоторое время отпадает .... есть проблема с кнопкой в слоте сд карты .... заменить или вернуть даже не буду пробовать ,тк упаковка была выброшена
Сергей. (04.11.2017)
можно ли включить этот дисплей через I2C на уно для построения CNC или принтера.?
admin (04.11.2017)
Можно, но проще подключить его через SPI интерфейс.
Александр (13.03.2017)
Здравствуйте. Есть проблема с дисплеем. Съезжает изображение. Часть по горизонтали, часть по вертикали. Проверял на разных устройствах. Экранизация шлейфа немного помогает, но через пару секунд обратно съезжает.
admin (15.03.2017)
Свяжитесь с нами и мы поможем Вам решить проблему.
Андрей (07.10.2015)
Не подскажите, такой же экран, и он почему то не видит sd карты (подключен к меге через рампс) как еще можно проверить слот sd?
Есть ардуино уно, можно к ней как то подключить для проверки слота?
admin (08.10.2015)
Проверьте, пожалуйста, правильность указания номера сигнала управления выбором sd-карты.
Есть вопросы по "Панель управления с LCD экраном 128х64 для платы RAMPS 1.4" ?
