  • Модуль заряда Li-ion аккумуляторов 2S от 5В micro-USB
    код: AOC817 |   Отзывов: 17 |
    Модуль заряда 2S Li-ion аккумуляторов предназначен для заряда последовательно соединенных аккумуляторов от источника напряжения 5В. Модуль основан на синхронном повышающем преобразователе напряжения с функциями необходимых защит, и контроллере заряда. Для корректной зарядки аккумуляторов дополнительно требуется использование модуля балансира для выравнивания степени заряда каждого из аккумуляторов.
    54 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Модуль заряда Li-ion аккумуляторов 2S от 5В Type-C
    код: AOC858 |   Отзывов: 2 |
    59 грн с НДС
  • Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (2S)
    код: AOC410 |   Отзывов: 6 |
    Зарядный модуль Type-C 18W BMS (2S) – высокоэффективное решение для питания электронных устройств на аккумуляторах. Имая достаточно широкий диапазон входного напряжения (4.5 – 15В), данный модуль обеспечивает совместимость с различными типами литиевых аккумуляторов (Li-Ion/LiFePO4) и обеспечивает быструю зарядку благодаря выходной мощности до 18Вт, что отлично подходит для потребностей в питании мобильных гаджетов. Модуль оснащен температурной защитой (NTC) и обеспечивает безопасную работу без перегрева устрйства при длительной зарядке. Универсальность и компактный дизайн, делают его удобным решением для широкого круга пользователей. Данный модуль не контролирует заряд по каждому аккумулятору. Для выравнивания напряжения по отдельным аккумуляторам требуется применение отдельных модулей.
    115 грн
  • Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (3S)
    код: AOC411 |   Отзывов: 11 |
    Зарядный модуль Type-C 18W BMS (3S) – высокоэффективное решение для питания электронных устройств на аккумуляторах. Имея достаточно широкий диапазон входного напряжения (4.5–15В), данный модуль обеспечивает совместимость с различными типами литиевых аккумуляторов (Li-Ion/LiFePO4) и обеспечивает быструю зарядку благодаря выходной мощности до 18Вт, что отлично подходит для потребностей в питании мобильных гаджетов. Модуль оснащен температурной защитой и обеспечивает безопасную работу без перегрева устрйства при длительной зарядке. Универсальность и компактный дизайн, делают его удобным решением для широкого круга пользователей. Данный модуль не контролирует заряд по каждому аккумулятору. Для выравнивания напряжения по отдельным аккумуляторам требуется применение отдельных модулей.
    139 грн
  • Зарядный модуль Li-Ion-LiFePO4 BMS 18W Type-C (4S)
    код: AOC426 |   Отзывов: 2 |
    Зарядный модуль Type-C 18W BMS (4S) – высокоэффективное решение для питания электронных устройств на аккумуляторах. Имая достаточно широкий диапазон входного напряжения (4.5–15В), данный модуль обеспечивает совместимость с различными типами литиевых аккумуляторов (Li-Ion/LiFePO4) и обеспечивает быструю зарядку благодаря выходной мощности до 18Вт, что отлично подходит для потребностей в питании мобильных гаджетов. Модуль оснащен температурной защитой (NTC) и обеспечивает безопасную работу без перегрева устрйства при длительной зарядке. Универсальность и компактный дизайн, делают его удобным решением для широкого круга пользователей. Данный модуль не контролирует заряд по каждому аккумулятору. Для выравнивания напряжения по отдельным аккумуляторам требуется применение дополнительных модулей.
    115 грн
  • Зарядный модуль TP4056 micro-USB
    код: AOC781 |   Отзывов: 8 |
    Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
    12 грн
    от 10 шт. 10 грн
    от 20 шт. 9 грн
  • Зарядный модуль TP4056 Micro-USB с функцией защиты аккумулятора
    код: AOC394 |   Отзывов: 103 | Теги: Зарядное |
    Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
    12 грн
    от 10 шт. 11 грн
    от 20 шт. 10 грн
  • Зарядный модуль TP4056 Mini-USB
    код: AOC236 |   Отзывов: 23 | Теги: Зарядное |
    Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
    11 грн
    от 20 шт. 9 грн
    от 50 шт. 7 грн
  • Зарядный модуль TP4056 Mini-USB с функцией защиты аккумулятора
    код: AOC702 |   Отзывов: 19 |
    Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным решением для портативных устройств. Особенностью данного модуля является наличие на плате USB разъема Mini-USB.
    11 грн
  • Зарядный модуль TP4056 Type-C
    код: AOC844 |   Отзывов: 2 |
    Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
    12 грн
    от 10 шт. 10 грн
    от 20 шт. 8 грн
  • Зарядный модуль TP4056 Type-C с функцией защиты аккумулятора
    код: AOC777 |   Отзывов: 64 |
    Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным решением для портативных устройств. Особенностью данного модуля является наличие на плате современного USB разъема TYPE-C.
    15 грн
    от 5 шт. 14 грн
    от 20 шт. 13 грн
    от 50 шт. 12 грн
  • Контроллер заряда Li-Ion Type-C 2S 2A
    код: AOC350 |   Отзывов: 5 |
    Зарядный модуль для Li-Ion 2s аккумуляторов с разъемом Type-C. Модуль разработан на базе CN3303.
    39 грн
    от 3 шт. 36 грн
  • Контроллер заряда Li-Ion Type-C 3S 4A
    код: AOC351 |   Отзывов: 8 |
    Зарядный модуль для Li-Ion 3s аккумуляторов с разъемом Type-C. Модуль разработан на базе CN3303.
    37 грн
  • Мини-модуль питания-зарядки от 18650 с Type-C 1А
    код: AOC186 |   голосов: 1 |
    Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
    19 грн
    от 3 шт. 18 грн
    от 10 шт. 17 грн
  • Мини-модуль питания-зарядки от 18650 с USB-microUSB 1А
    код: AOC593 |   Отзывов: 68 | Теги: Питание Зарядное |
    17 грн
    от 5 шт. 16 грн
    от 20 шт. 15 грн
  • Модуль PD-триггера PDC004 для зарядных устройств 12В
    код: AOC942 |   Отзывов: 9 |
    Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме IP2721 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 2 фиксированных значения: 9В/12В). Размеры этого модуля: 16x10x4 мм. Обратите внимание, что триггер только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания.
    35 грн
    от 3 шт. 33 грн
    от 10 шт. 30 грн
  • Модуль PDC004-PD триггера  для зарядных устройств 9В
    код: AOC951 |   Отзывов: 2 |
    26 грн
    от 2 шт. 24 грн
    от 4 шт. 22 грн
  • Модуль USB Power Delivery для зарядных устройств PD/QC3.0 (9В, 12В, 15В, 20В)
    код: AOC689 |   Отзывов: 31 |
    Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных значения: 9/12/15/20V). Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания.
    55 грн
    от 5 шт. 52 грн
    от 10 шт. 49 грн
    код: AOC847 |   голосов: 1 |
    Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме CH224K выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных значения: 9/12/15/20V). Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания.
    49 грн
    от 3 шт. 47 грн
    от 10 шт. 45 грн
  • Модуль WeAct Power Delivery 2.0/3.0 QC/AFC USB Type-C
    код: AOC822 |   Отзывов: 51 | | WeAct Studio
    Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения). Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания.
    98 грн с НДС
    от 3 шт. 94 грн
    от 6 шт. 90 грн
  • Модуль заряда 1S Li-ion аккумуляторов на IP2312
    код: AOC856 |   Отзывов: 30 |
    Высокотоковое зарядное устройство для 1S Li-Ion аккумуляторов построено на базе специализированного преобразователя IP2312. Предназначено для быстрой зарядки 1S сборок Li-Ion аккумуляторов напряжением 4.2 В / 4.35 В. Питание зарядного устройства осуществляется от источника напряжением от 4.5 В до 5.5 В, подключаемого через Type-C разъем. Максимальный зарядный ток преобразователя составляет 3 А.
    48 грн
    от 3 шт. 45 грн
    от 10 шт. 43 грн
  • Модуль заряда TP5100 для 1S/2S Li-Ion
    код: AOC905 |   Отзывов: 18 |
    Модуль заряда литиевых батарей (1S/2S) на контроллере TP5100 предназначен для энергоэффективной зарядки 1S/2S Li-ion аккумуляторов от входного напряжения 5 - 18В и током зарядки до 2А. Сверхкомпактный корпус QFN16 и простая внешняя схема делают TP5100 идеальным для портативного оборудования и приложений управления зарядкой большого тока. Между тем, TP5100 имеет встроенную входную перегрузку по току, защиту от пониженного напряжения, защиту от перегрева, защиту от короткого замыкания, контроль температуры батареи, обратную батарею. защита.
    49 грн
    от 3 шт. 46 грн
    от 10 шт. 44 грн
  • Модуль заряда разряда Li-Ion 1S аккумуляторов 5В/2А MH-CD42
    код: AOC842 |   Отзывов: 38 |
    Модуль MH-CD42 для заряда/разряда литиевых батарей (5В/2А) с индикацией остатка заряда.
    32 грн
    от 3 шт. 30 грн
    от 10 шт. 28 грн
  • Модуль заряда/BMS з QC для 2S Li-ion Type-C IP2326
    код: AOC862 |   Отзывов: 22 |
    Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из двух последовательных элементов (2S). Микроконтроллер IP2326 контролирует процесс заряда с одновременным выравниванием напряжения по элементам. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и максимальный ток заряда.
    59 грн
    от 5 шт. 56 грн
    от 20 шт. 54 грн
