Безперебійник для роутера 12В2023-09-25 Все статьи →Резервне живлення роутера незамінна річ в умовах перебоїв з електроенергією.
Минулої зими був куплений акумулятор і при вимкненні електроенергії доводилось вручну перемикати живлення на акумулятор, а потім назад, що було не дуже зручно. Було вирішено автоматизувати процес переключення. Реле живиться від 12В блоку живлення роутера. Реле переключене коли є напруга від блоку живлення, при вимкненні блоку живлення з розетки, реле переключиться в стандартне положення та живлення роутера буде від акумулятора. По документації на реле, керуючий сигнал має бути 5В, тому до реле було впаяно стабілізатор lm7508. Напруга на акумуляторі lifepo4 може бути 10-14.6В, а роутеру потрібно 12В, цю проблему вирішує S13V25F12. Експерименти показали, що в такій реалізації роутер вимикається раніше за реле. Схема була змінена з додаванням діоду та конденсатора:
Зарядженого конденсатора вистачає для живлення роутера поки реле переключиться, а стабілізатор зробить необхідних 12В коли напруга на конденсаторі знизится, також компенсує 0.3-0.5В які падають на діоді.
Перед увімкненням слід обов'язково перевірити напругу на роз'ємі блока живлення та роз’ємі нашого пристрою, якщо переплутати плюс та мінус роутер згорає.
Використані компоненти:
redeyed
29.10.2023 17:56:46
Чіп роутера має напругу живлення 3,3В. У роутера на борту є DC-DC перетворювач, в старих роутерах це була мікросхема mc34063. Зовнішній DC-DC встановлювати не обов''язково.
