Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 ABX00070 (с коннекторами)
код: API150
Доставка по Украине
1993 грн
от 2 шт.
1 950 грн
от 3 шт.
1 900 грн
Отзывы
Arduino Nano 33 BLE Sense Rev2 with headers - это новая плата разработчика от Arduino с поддержкой искусственного интеллекта в форм-факторе практически Arduino NANO с набором датчиков, которые позволят Вам без какого-либо внешнего оборудования сразу же приступить к разработке IOT устройств на базе AI.
Код производителя: ABX00070
Разница между Rev1 и Rev2:
Замена IMU от LSM9DS1 (9 осей) на комбинацию IMU BMI270 (6 осей) и IMU BMM150 (3 оси).
Замена датчика температуры и влажности с HTS221 на HS3003.
Замена микрофона с MP34DT05 на MP34DT06JTR.
Замена преобразователя с MPM3610 на MP2322.
Добавлена перемычка VUSB на верхней стороне платы.
Главной особенностью данной платы является возможность запуска на ней приложений с поддержкой AI и модели Edge Computing с использованием TinyML.
Edge Computing - это модель обработки данных, при которой обработка и хранение данных происходит максимально близко к источнику данных или непосредственно на самом устройстве. Используя данную модель отпадает необходимость в централизованных серверах и облачных хранилищах.
Основные принципы Edge Computing включают:
Процессинг данных на месте (on-premises): обработка данных происходит непосредственно на устройстве где эти данные генерируются или на локальных серверах в близи устройств.
Уменьшение задержек (latency): поскольку данные обрабатываются на уровне устройств или близко к ним, уменьшается задержка при передаче данных на удалённые серверы.
Экономия пропускной способности сети: так как данные или часть данных остаётся на уровне устройств или в локальных сетях уменьшается потребление пропускной способности сети.
Обеспечение конфиденциальности и безопасности: критически важные данные могут оставаться на устройствах или в локальных сетях, что повышает уровень безопасности и управления доступом к данным.
Оптимизация ресурсов облачных вычислений: обработка на устройствах или в локальных сетях позволяет оптимизировать использование облачных вычислений, отправляя на удалённые серверы только необходимые данные или агрегированные результаты.
Edge Computing находит применение в таких сферах, как интернет вещи (IoT), устройства медицинского назначения, автономные транспортные средства, промышленность, телекоммуникации и т.д.
Также пользователь может использовать Tensor Flow Lite и Edge Impulse.
TensorFlow Lite (TFLite) - это свободная и открытая библиотека, предназначенная для выполнения моделей машинного обучения на устройствах с ограниченными ресурсами.
Edge Impulse - это платформа для разработки, обучения и развертывания моделей и приложений искусственного интеллекта (AI) и машинного обучения (ML) на устройствах интернет вещей (IoT).
Технические характеристики:
Микроконтроллер: nRF52840
Тактовая частота: 64 МГц
Флэш-память ЦП (nRF52840): 1 МБ
SRAM: 256 КБ
EEPROM: нет
GPIO: 14
GPIO (PWM): все цифровые контакты
UART: 1
SPI: 1
I2C: 1
Аналоговые контакты (вход): 8 (АЦП 12 бит, 200 тыс. выборок)
Аналоговые контакты (выход): только через ШИМ (без ЦАП)
Внешние прерывания: все цифровые контакты
Рабочее напряжение: 3.3 В
Входное напряжение: 21В
Максимально допустимый ток на контакты GPIO: 15 мА
Макетная плата на 170 отверстий 47x35х9 мм. Предназначена для временного проектирования небольших радиоэлектронных проектов. При этом элементы схемы надежно закрепляются в отверстиях макетной платы и не нуждаются в пайке. Цвет- белый
MSP-EXP430G2ET LaunchPad – простой в использовании программатор FLASH-памяти и отладчик, обеспечивающий все необходимое для начала разработки на микроконтроллерах серии MSP430 Value Line. Комплект включает целевую плату с панелькой под 14-/20-выводной корпус DIP, интегрированной...
Книга " Создаем роботов легко и быстро! Робототехника" – это великолепное руководство для начинающих робото-строителей. Книга создана в форме практических проектов по построению мобильных роботов на базе самого популярного контроллера Arduino. В ней рассмотрены все аспекты...
Отличное компактное методическое издание для тех, кто стремится изучить контроллер Arduino. Книга отлично подходит практически для всех представленных на нашем сайте " Образовательных наборов Arduino для начинающих ". Если некоторые комплектующие из экспериментов книги и отсутствуют...
Набор прочных пинцетов MTweezer из нержавеющей стали 304 от компании MIMIWARE . Пинцет TE01 очень острый, что позволяет легко удерживать даже цилиндрические электронные детали. Пинцет TC01 достаточно толстый, чтобы плотно удерживать электронные компоненты. Набор особенно подходит для...
1 027 грн
