Модуль Raspberry Pi LoRa HAT на базе SX1268, работающий на частоте 433 МГц и позволяет передавать данные до 5 км через последовательный порт. Благодаря использованию технологии модуляции с расширенным спектром LoRa нового поколения максимальная дальность связи модуля составляет 5 км а также поддерживается автоматическое повторение передачи данных при возникновении ошибок передачи. Другие функции включают Wake on Radio, беспроводную конфигурацию, определение несущей, ключ связи и так далее. По сравнению с обычными модулями LoRa, SX1268 LoRa HAT обеспечивает большую дальность связи, более высокую скорость, низкое потребление, лучшую безопасность и защиту от помех. Он подходит для различных приложений, таких как промышленное управление оборудованием, умный дом, сбор данных и т. д.
Код производителя: 16804, SX1268 433M LoRa HAT
Особенности:
Стандартный разъём Raspberry Pi 40PIN GPIO, поддерживает платы серии Raspberry Pi
Встроенный преобразователь USB TO UART CP2102 для последовательной отладки
Интерфейс управления UART, для подключения хост-плат, таких как Arduino / STM32
4-е светодиодных индикатора для контроля состояние модуля
Технология модуляции с расширенным спектром LoRa, до 84 доступных каналов сигнала, большая дальность связи, повышенная устойчивость к помехам
Автоматическое многоуровневое повторение передачи, подходит для сверхдальней связи, позволяет использовать несколько сетей в одном регионе
Функции низкого энергопотребления, такие как глубокий сон и пробуждение по радио, идеально подходят для приложений с питанием от батареи
Настраиваемый закрытый ключ связи значительно повышает безопасность пользовательских данных
Поддерживает LBT, отслеживая шум канала сигнала перед передачей, значительно улучшает коэффициент успешности в экстремальных условиях
Поддерживает интенсивность сигнала RSSI, для оценки качества сигнала, настройки сети
Поддерживает настройку параметров беспроводной сети, отправляя пакет беспроводной команды / данных, удаленно настраивая или получая параметр модуля
Поддержка фиксированной передачи, широковещательной передачи, мониторинга канала сигнала
Поставляется с ресурсами для разработки и руководством (примеры для Raspberry Pi / STM32)
Сравнительные характеристики:
SX1268 470M LORA HAT
SX1268 433M LORA HAT
SX1262 868M LORA HAT
SX1262 915M LORA HAT
RF модуль
SX1268
SX1262
Диапазон частот
410,125 ~ 493,125 МГц
850,125 ~ 930,125 МГц
Антенна
Антенна 470 МГц (2 дБи)
Антенна 433 МГц (2 дБи)
Антенна 868 МГц (2 дБи)
Антенна 915 МГц (2 дБи)
Скорость радио
0,3 кбит / с ~ 62,5 кбит / с (программируется)
Мощность передачи
22,0 дБм (программируется 10/13/17/22 дБм)
Чувствительность приёмника
-147 дБм (скорость радиосвязи 2,4 кбит / с)
Потребляемая мощность
Ток передачи: 110 мА (переходное потребление)
Ток приема: 11 мА Ток
сна: 2 мА (программное отключение модуля LoRa)
Ток передачи: 133 мА (переходное потребление)
Интерфейс связи
UART (уровень TTL)
Скорость передачи данных
1200 бит / с ~ 115200 бит / с (9600 бит / с по умолчанию)
Длина пакета
240 байт (программируется 32/64/128/240 байт)
Внутренний кэш данных
1000 байт
Экспериментальное расстояние связи
5 км (состояние: безоблачный день, отсутствие помех, высота над уровнем моря 2,5 м, усиление антенны 5 дБи, скорость радиосвязи 2,4 кбит/с)
Источник питания
5 В
Уровень логики
3.3В / 5В
Рабочая Температура
-40 ~ 85С
Приложения
умный дом, промышленные датчики, автоматизация зданий, интеллектуальные счетчики и другие приложения IoT
Расположение и назначение компонентов платы:
SX1268 LoRa модуль
74HC125V: преобразователь уровня напряжения
CP2102: конвертер USB TO UART
Разъем Raspberry Pi GPIO: для соединения с Raspberry Pi
Micro USB разъём USB TO UART порта
Площадки UART для подключения хост-плат, таких как STM32 / Arduino
Отзывы покупателей про Модуль SX1268 LoRa для Raspberry Pi с рабочей частотой 433 МГц от Waveshare
Денис (19.02.2024)
На замітку тим, хто захоче з''єднати ций модуль з іншою моделлю. Наприклад, з Pico-LoRa-SX1262. Нічого не вийде. Дані модулі працюють лише з такими самими. По факту вони не пітримують протокол LoRa, а лише FSK зв''язок. Таким чином зробити "міст" Raspberry Pi з цим модулем + Pi Pico у якості віддаленого клієнта не вийде.
Доброго дня. Ці модулі сумісні частково. Дуже важливо враховувати настройку кожного модуля це перше. Друге це те що багато бібліотек не підтримують їх сумісність. Тому треба або писати свою бібліотеку, або шукати робочу.
Ні. Ось відповідь - The problem is with the eByte module on the RPi shield. What module are you using on the other end? The same? Or something else? If it''s the same, it should work. But if you are using a non-eByte, regular LoRa module, like an SX1276 or SX1262 attached to an ESP32, forget about it, it won''t work. It turns out that the "managed" eByte modules, with a -T- in their name, don''t do LoRa, really, but FSK/OOK. So if you are trying to communicate between a RPi shield and a regular LoRa module, you will grow old before it works.
Якщо у вас працює - прошу лінк на гітхаб. ))
Я не кажу що товар не якісний. Я знайшов йому "роботу". Але модулі Т а не S це не LoRa у звичному сенсі. Цу FSK подовжувач UART
[Introduction]:E22-400T22S is a wireless serial port module (UART) based on SEMTECH''s SX1268 RF chip. It has multiple transmission modes, working in the 410.125MHz~493.125MHz, (default 433.125MHz), LoRa spread spectrum technology, TTL level output, compatible with 3.3V and 5V IO port voltage.
Штыревая антенна диапазона 433 МГц с усилением 3 dbi предназначена для использования с приемопередающими устройствами и модулями диапазона 433 МГц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличят дальность связи (против антенн других типов данного...
LoRa Module (Ra-06) – это маломощный радиочастотный модуль большого радиуса действия. Отлично подходит для приложений IoT, для отправки данных датчиков в облако на большие расстояния.
Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь...
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Беспроводная удобная qwerty-клавиатура с сенсорной панелью и подсветкой клавиш. Ее можно использовать с мини-компьютерами, смарт-телевизорами, игровыми приставками и другим медиа-устройствам. Питание осуществляется от 2 элементов ААА. Комплектация возможна без цветной коробки –...
Модуль контроллера на базе LoRa модема SX1276 и WI-FI микроконтроллера ESP32 с OLED дисплеем. Рабочая частота модема LoRa 868 МГц при чувствительностьи до -148dBm и выходной мощности передатчика +20dBm, обеспечивает высокую надежность передачи данных и большое расстояние устойчивой связи....
1 139 грн
