Набор для построения метеостанции на ESP8266 IOT от Elecrow
код: KIT028
Доставка по Украине
Набор для построения метеостанции состоит их двух Wi-Fi контроллеров nodemcu на микроконтроллерах ESP8266, набора датчиков температуры, влажности, наличия воды и интенсивности ультрафиолета, OLED-дисплея и соединительных кабелей. Из данного набора можно построить интеллектуальную погодную станцию с удаленным расположением датчиков и удобным отображением информации на дисплее.
Код производителя: CRT13450K
Программное обеспечение производит сбор информации с датчиков, передачу полученной информации через Wi-Fi подключение и отображение информации на дисплее, подключенном ко второму контроллеру. На плате контроллера есть все необходимое для использования в качестве источника питания литий-ионного аккумулятора 3,7В - стабилизатор напряжения и зарядное устройство.
В метеостанции используется три датчика:
Первый датчик температуры и влажности DHT11 может одновременно измерять температуру и влажность, преобразуя их значения в цифровой сигнал.
Второй датчик - датчик капель воды может определить идет ли снаружи дождь.
Третий датчик - датчик ультрафиолетового излучения может измерять интенсивность УФ-излучения.
Этот комплект имеет несколько основных моментов:
Самый популярный чип esp8266wifi, мощный, простой в использовании.
Относительно легко начать работу и собрать набор без использования паяльника.
Плата с зарядной схемой может облегчить наружную часть датчика автономным питанием при использовании аккумулятора (в комплект не входит)
Сборка оборудования, очень удобная и простая, все датчики к контроллерам подключаются несколькими разъёмами.
В метеостанции можно использовать как все имеющиеся датчики так и только те, данные с которых требуется измерять. Так же можно подключать дополнительные датчики: давления, освещенности и т.д.
Ключевые особенности:
Распространенный производительный контроллер nodemcu на ESP8266
Gravity IoT Starter Kit for micro:bit - это комплексный набор для начинающих пользователей контроллера micro:bit, с которым можно познакомиться с проектами Internet of Things и создавать их. В комплект набора входит микроконтроллер micro:bit, модуль Wi-Fi и 7 датчиков и исполнительных...
В "Набор датчиков для Ардуино" входит 37 различных модулей и датчиков для решения любых задач и проектов, построенных на этом контроллере. Набор поставляется в красивой и удобной пластмассовой коробке-органайзере. Вид органайзера может отличатся от представленного на изображении.
Отличный и самый полный набор Super Arduino Starter Kit от Keyestudio для начинающих и опытных ардуинщиков! Набор содержит в себе иллюстрированную брошюру с интересными и разнообразными опытами. Количество опытов 32 . Все они имеют детальное описание по их реализации. Удачно подобранная...
Удобная и недорогая робо-платформа на 4 колесах , может послужить как основа для постройки робота на управлении по Bluetooth или WiFi, с помощью которого вы сможете удаленно поиграть с вашим котом или проверить не забыли ли вы выключить утюг с помощью видеокамеры смонтированной на платформе.
323 грн
