Обратная связь Карта сайта
Плата разработчика Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense
код: ASC219
784 грн
  • Плата разработчика Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense
Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense - это крошечная плата предназначенная в основном для разработки приложений IoT и AI. Ее технические характеристики и крошечный форм-фактор делают ее практически идеальной платой для запуска ИИ с использованием TinyML и TensorFlow Lite.
Seeed XIAO BLE Sense это расширенная версия платы Seeed XIAO BLE. Она оснащена мощным микроконтроллером Nordic nRF52840 с Bluetooth 5.0 на базе 32-разрядного процессора ARM® Cortex™-M4 с модулем FPU (модуль с плавающей запятой). Микроконтроллер работает на частоте 64МГц. Неоспоримым преимуществом данной платы является ее сверхнизкое энергопотребление в режиме сна: 5 мкА и поддержка управления заряда батареи благодаря чипу BQ25101.
На плате установлены цифровой микрофон и 6-осевой ИВП/IMU. Цифровой микрофон реализован на базе встроенного в nRF52840 PDM-интерфейса**. Микрофон может получать аудио данные в режиме реального времени, что позволяет использовать его для распознавания звука. 6-осевой ИВП (ИВП/IMU - инерционное измерительное устройство), который можно применять в проектах TinyML, например таких, как распознавание жестов.
** PDM - это метод цифровой модуляции, который используется для передачи аналогового аудио сигнала через цифровой интерфейс. PDM использует однобитное кодирование, где единицы и нули представляют уровни амплитуды сигнала. Это позволяет передавать аудио сигналы с высоким разрешением и низким уровнем шума.
В распоряжении пользователя имеются: светодиод питания, RGB светодиод и кнопка RESET. А так же 11 цифровых входов/выходов GPIO (1x UART, 1x IIC, 1x SPI, 1x NFC, 1x SWD), 6 из которых аналоговые (можно использовать в качестве контактов АЦП). Все 11 контактов поддерживают ШИМ.
На плате дополнительно установлен чип флэш-памяти объемом 2 МБ.
Существует официальный канал #tinyml от Seeed на сервере Discord. Там можно круглосуточно и без выходных :) создавать, делиться и обсуждать интересующие Вас темы, таким образом помогая друг другу.
Особенности:
  • Мощный ЦП: Nordic nRF52840, 32-разрядный процессор ARM® Cortex™-M4 с FPU, работающим на частоте 64 МГц
  • Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0, NFC и модуль ZigBee со встроенной антенной Bluetooth
  • Сверхмалый размер: 21 x 17,5 мм, классический форм-фактор серии Seeed Xiao
  • Сверхнизкое энергопотребление в режиме сна: 5 мкА, модель глубокого сна
  • Чип для зарядки аккумулятора: чип BQ25101 поддерживает управление зарядом литиевого аккумулятора
  • Интерфейсы: 11x GPIO (11xPWM, 6x ADC) - 1x UART, 1x IIC, 1x SPI, 1x NFC, 1x SWD, 1x RGB светодиод, 1x пользовательский светодиод, 1x кнопка сброса
  • Дополнительный чип флэш-памяти 2 МБ
  • Микрофон MSM261D3526H1CPM
  • 6-осевой IMU
  • Одностороннее расположение компонентов, идеальная конструкция для поверхностного монтажа
  • Соответствует проекту TinyML AI: обнаружение, обработка, связь 3 в 1
Технические характеристики:
  • Процессор: Nordic nRF52840 ARM® Cortex®-M4 с FPU работает на частоте до 64 МГц
  • Беспроводная связь: Bluetooth 5.0/NFC/Zigbee
  • Встроенная память: 1 МБ флэш-памяти и 256 КБ ОЗУ
  • Дополнительная память на плате: 2 МБ флэш-памяти QSPI
  • Интерфейсы: 1x GPIO (11xPWM, 6x ADC) - 1x UART, 1x IIC, 1x SPI, 1x NFC, 1x SWD
  • Датчики: Встроенный цифровой микрофон PDM и 6-осевой IMU
  • Входное напряжение (VIN): 5 В
  • Рабочее напряжение и потребляемый ток: 3.3 В при 200 мА
  • Ток заряда аккумулятора: 50 мА/100 мА
  • Потребляемая мощность в режиме ожидания: <5 мкА
  • Размеры: 21 х 17,5 мм
Основные компоненты платы:
Нижние контактные площадки:
GPIO:
Размеры:
Отзывы покупателей про Плата разработчика Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense
Есть вопросы по "Плата разработчика Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense" ?
