69 грн
Отзывы (10)
Модуль сенсорной 16-кнопочной клавиатуры на TTP229 предназначен для построения систем ввода данных и предназначен для замены традиционных кнопочных и мембранных клавиатур. Сверхнизкое потреблениме тока позволяет рекомендовать клавиатуру для портативных устройств с автономным питанием. Данная клавиатура не является устройством с I2C интерфейсом.
Построен на микросхеме TTP229 - 16-канальном датчике сенсорного ввода
Встроенный индикатор питания
Рабочее напряжение: от 2.4В до 5.5В
Программируемый режим вывода, режима сканирования клавиатуры, времени нажатия и удержания нажатия кнопки, перехода в энергосберегающий режим.
Где можно посмотреть рабочий пример использования сенсорной клавиатуры с Adruino Uno R3?
Перерыл весь нет, разобрался с переключением 8-16, а как работать с нет - скетчей рабочих не нашел(((
помогите
16-кнопочная мембранная клавиатура 5х4 кнопок служит для ввода буквенно-циферных данных. Прекрасно подходит для подключения к Arduino-подобным платам, малый вес, удобный форм-фактор.
Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B . В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
16х2 LCD шилд с 6 кнопкам (пять из них пользовательские, шестая - Reset). Работает как со стандартной ардуиновской библиотекой LiquidCrystal, так и с 4 Bit Arduino LCD (см. ссылку на странице продукта). Может работать как с Arduino Uno , так и с Arduino Mega . LCD с голубой подсветкой...
Набор перемычек для макетирования мама-папа . Количество - 40 шт. Длина - 20 см.
33 грн
