Нагревательная платформа heating bed MK2B 214х214мм 12/24В
код: TDC105
Доставка по Украине
296 грнс НДС
Отзывы (5)
Нагревательная плита, она же прогреваемый стол, она же heat bed. Её покрытие помогает лучше прилипнуть пластику и не допускает "скручивания", во время остывания. Работает от 12 или 24В. В центре стола имеется отверстие для установки термистора,который используется для контроля температуры.
Используется при печати любыми пластиками, требующими подогрев стола (ABS, coPET, PLA и др.)
Размер стола 214х214мм;
материал Стеклотекстолит FR4 1.6мм;
Монтажные отверстия 209х209мм;
Эффективная обогреваемая площадь 209х209мм;
Напряжение питания 12В или 24В;
Потребляемый ток 5А;
Сопротивление нагревательных элементов 1.8 Ом.
Отзывы покупателей про Нагревательная платформа heating bed MK2B 214х214мм 12/24В
Алексей (27.11.2017)
А в чем заключается брак? Угол возле отверстия откололся?
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д...
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Пружина для нагревательной платформы или экструдеров в 3D-принтерах. Применяется для прижима пластикового прутка в подающей части экструдеров MK7 MK8. Жесткость пружины подходит для установки платформ со стороной до 30 см.
Хотэнд экструдера E3D V6 J-head – нагревательная часть для экструдера непрямой подачи (Боуден), когда подающая часть отделена от хотенда с помощью тефлоновой трубки. Весит всего 66 грамм, что позволяет уменьшить инерцию печатающей каретки и достичь более высоких скоростей....
Миниатюрный резистивный датчик температуры (терморезистор, термистор) предназначен для точечного измерения температуры. Идеально подходит для измерения температуры термостола 3D принтеров. Датчик обладает очень малыми размерами и малой тепловой инерционностью.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
30 грн
