26 грнс НДС
Отзывы (1)
Шестнадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 16-GT2-6. Диаметр отверстия под вал 5мм. Используется совместно с ремнем GT2. В комплекте идут фиксирующие винты. Используется для механических проектов, где нужно преобразовывать вращательное движение в поступательное. В частности, данные шкивы используют в 3D принтерах, они идеально подходят для шаговых двигателей NEMA17.
Материал: алюминий
Зуб: 7.5 мм
Внутренний: 5 мм
Внешний диаметр: 13 мм
Число зубов: 16
Ширина зуба: 7 мм
Ширина используемого ремня: 6 мм
Отзывы покупателей про Шкив 16-GT2-6 под ремень GT2
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 5мм, ширина зуба 6 мм, шаг 2 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты. Материал - алюминий.
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Зубчатый ремень GT2 шаг – 2 мм, ширина – 6 мм, длина – кратно 1 метру, но не более 10 метров. Для дополнительной прочности внутри имеется 5 стальных нитей. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ. Цвет – черный.
Торсионная пружина используется для автоматического натяжения ремня GT2 шириной 6 мм. Избавляет от необходимости частого подтягивания ремня, помогает избежать перетягивания ремня, что вредно для подшипников.
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Двадцати-зубчатый шкив (он же шпуля) 20-GT2-6. Диаметр отверстия под вал – 8 мм. Используется совместно с ремнем GT2 . В комплекте идут фиксирующие винты.
36 грн
