145 грнс НДС
Отзывы (22)
Добротный качественный соленоид для различных устройств и поделок. При подаче напряжения якорь с одной стороны втягивается, а с другой толкает. Поэтому данный соленоид может использоваться как на оттяжку так и на толкание.
Напряжение питания: DC 12V
Номинальный ток: 800 мA
Сила удержания : 5Н
Ход движения штока: 10 мм
Длина кабеля: 200 мм
Размер катушки: 30х15х15 мм
Длина штока (рабочая/общая): 25/60 мм
Диаметр штока: 5.8 мм
Материал: металл
Вес: 30 г
Отзывы покупателей про Соленоид 12В 0.3А JF-0530B
Ігор (09.09.2023)
Соленоїд прийшов з пружиною та гайкою, але не працює (не втягує шток без допомоги ззовні). Пробував підключати до лабораторного блоку живлення та збірки з 18650. Соленоїд на 12V 2A, який я придбав у цьому ж магазині, працює чудово від тих самих джерел живлення.
Скажите что необходимо докупить, что бы контролировать смену полярности подачи тока и длительность подачи тока?
Задача стоит сделать из соленоида вибратор.
Вам понадобится пара релюшек, которые имеют нормально замкнутые и нормально разомкнутые контакты. Что-то типа такого: http://arduino.ua/prod201-2-h-kanalnii-modyl-rele-5v-10a-s-optorazvyazkoi На таких релюшках легко реализовать схему изменения полярности. Ну и любой микроконтроллер, который будет управлять этими релюшками (вам придется написать под него скетч, обеспечивающий нужную вам логику вибратора). Проще всего в Вашем случае взять любую ардуинку, которая сможет управлять блоком реле без дополнительных компонентов. Скажем, http://arduino.ua/prod2177-arduino-nano-v3-0-avr-atmega328-p-20au . Ну и блок питания 12В, если у Вас нет.. ну и понижающее DC-DC с 12В до 5В можно типа такого: http://arduino.ua/prod605-dc-dc-ponijaushhii-konverter-3a (это если захотите питать все от одного блока питания, а не использовать отдельные для соленоида и для контроллера). Также есть вариант сделать все проще, без микроконтроллера, организовав схему генерации вибраций на базе блока реле и схемы задержки обратной связи на конденсаторе и резисторе, но это будет удобней, если Вы не придумаете какой-то более сложной логики работы этого вибратора чем вибрация с заданной частотой при подаче на схему питания.
Товар совсем, вообще не соответствует описанию.
при питании 12В ток в цепи 0.92А
при токе 0.3А (4В) он не втягивается, а если в ручную толкнуть, то удерживается только сам, доп нагрузка в 1 грамм его отрывает.
Сопротивление обмотки ~13 Ом.
Очень огорчен.
1 чем можно было бы запитать такой соленоид(без лаб. блока питания)?
2 можно ли регулировать силу соленоида шимом или через драйвер двигателей?
3 когда я делал катушку она устраивала короткое замыкание, произойдет ли это с соленоидом или необходмо включать в цепь резистор?
4 бесплатная ли доставка по нп? если платная то сколько цена составит?
1) данному соленоиду необходим источник питания 12В и током не менее 300мА. можно использовать DC-преобразователь или готовый блок питания 12В. 2) нет. 3) резистор не нужен. 4) доставку заказов оплачивает покупатель согласно тарифам НП (зависит от объема посылки и ее оценочной стоимости, в среднем 30-50 грн)
Сегодня получил товар.
И..., что же у Вас все через ж...у. Судя по комментам ранее, это уже второй прокол (похоже из двух желающих приобрести данный товар). Прислали соленоид с длинной стержня 57 мм (с фиксацией), что не соответствует ни изображениям ни описанию. А мне как раз товар по описанию только подходит. К тому же, интересно, что прислали предыдущему Александру Анатольевичу, что он промолчал про несоответствие товара. Или, это так, комментарий своих, что бы заманить покупателей.
Ну что ж вы так сразу... "ВСЕ" и "ЧЕРЕЗ Ж....У" - это абсолютно не про нас )) Просто, очевидно, контент менеджер не доглядел. Эти модели соленоидов постоянно меняются. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы нам можете выслать его обратно за наш счет и мы вам вернем деньги.
Да ладно, возвращать - это Новую почту только подогревать. Нашел ножовку, да отпилил лишнее.
Была бы ножовка сразу, может и не погорячился.
Хотя промолчишь, так еще, кто нибудь третий (как я и Юрий) не то купит.
Да не ПОПРАВЛЯТЬ надо, а завести две позиции (как у китаезов), и ставить "Есть в наличии" или "Ожидается". А то, актуализировали уже 19.07.2017, и все равно (наверное по закону бутерброда) многим достается не то что нужно.
Ага
Не сразу обратил внимания вы добавили больше
изображений изделия.
Это хорошо,вопрос где это все было до моего заказа.
Ну да ладно пусть лежит,может к чему и пригодится.
Но в преть просьба,больше инфо. об изделии ,поверьте это важно
С Уважением
Приобрел соленоид.
И сразу изображение на сайте не соответствует полученному товару.
Если соленоид перевернуть штоком вниз он выпадает на картинке есть фиксирующая гайка.Естественно и в описании товара длина штока указана 57мм а есть 35мм.
В описании следовало бы добавить ,что соленоид предназначен для непродолжительной работы на втягивание с последующей большой паузой для остывания катушки соленоида, он очень сильно нагревается.
Хотя хочу отметить что сила втягивания не плохая.
В общем приобрел не совсем то что ожидал.
С Уважением
Как правило, в управлении соленоидами закладывается срабатывание при полном напряжении и снижение напряжения для уверенного удержания. При этом соленоид гораздо меньше греется. Гайка с обратной стороны соленоида предназначена для регулировки положения керна и может отсутствовать в некоторых модификациях соленоидов. Все остальные параметры на странице товара актуализировали.
Спасибо за Ваш комментарий.
Ну Хорошо
Как управлять электромагнитом я очень хорошо
себе представляю.
Опыт работы инженером электроником у меня больше
30 лет,причем в области автоматизации.
В этом вопросе есть довольно много схемных решений,
еще проще если управлять микроконтроллером использовать PWM с соответствующим алгоритмом.
Нагрев не самая большая проблемма в соленоиде.
Меня напряг именно то что нет гайки регулировки положения керна,в таком исполнении я имею трудности
с его использовании для моих целей.
Кроме того как быть с этим
"В характеристике указано длина штока 57мм
естественно он короче 35мм."
а вы говорите "Все остальные параметры на странице товара актуализировали"
Я бы добавил в описание что для данной модели регулировки положения керна нет, тогда бы и не было недоразумений
С Уважением
Спасибо за Ваш комментарий! Мы стараемся информацию о товаре поддерживать в актуальном состоянии но по некоторым позициям это сделать затруднительно ввиду широкого "ассортимента" присылаемого поставщиками.
Спасибо за понимание.
Здравствуйте.
Приобрел соленоид , и сразу изображение на сайте не соответствует действительному.
На картинке шток фиксированный , а пришел без гайки с обратной стороны соленоида.
Если перевернуть соленоид он свободно выпадает,а не должен, если судить по его изображению.
Ну и я бы указал еще что этот соленоид предназначен для работы с непродолжительной подачей напряжения
на катушку и с большим периодом без напряжения, для остывания катушки.
Он очень сильно нагревается, хотя могу отметить что
Короче скважность рабочего цикла должна быть большая.
В общем получил не совсем то что ожидал.
С Уважением.
Соленоид это отличный способ получить линейное движение при приложении электрического тока, таким образом можно толкать, вытягивать и переключать рычаги. Этот маленький соленоид работает от 5В (работает и от 3.3В, но с меньшей силой удержания), имеет выдвигающуюся часть длинной 4.5мм и два...
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520 позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
76 грн
