Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
Взяв 2 драйвера - з моторчиком на 5 в працює норм. Але з моторчиком на 12 в - не працює жоден з 2 драйверів. В описанні заявлено що вони годяться для моторів на 12 вольт. В чому проблема?
Простите, у меня _не_ Ардуино, а на картинке плохо видны подписи к пинам. Можно явно указать распиновку входящих сигналов драйвера для того, чтоб он работал в паре с 28BYJ-48 5В?
Спасибо.
Напишите размеры данного драйвера. (полностью плата и по осям отверстий). Собираюсь покупать,пока идет разработка проекта в САПР и составляется список деталек.
При снятии перемычки для запитывания от 12В не подается напряжение не только на светодиоды, но и на общий провод двигателя!!!
Как быть?
Если перемычку не снять - светодиоды могут сгореть!
Если использовать с этим драйвером стандартную библиотеку stepper то лучше по окончании цикла давать на все пины двигателя команду LOW, в противном случае двигатель греется и кушает в 6 раз больше ток в режиме простоя.
Пятивольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48 5В , используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95
Модуль на микросхеме драйвера L293D предназначен для управления шаговыми и коллекторными двигателями небольшой мощности. Модуль выполнен в компактном исполнении и содержит все необходимые компоненты и сигналы управления для полноценного управления индуктивной нагрузкой.
Двенадцативольтовый шаговый двигатель 28BYJ-48-12V используется в роботехнике, DIY-устройствах, поворотных жалюзи кондиционеров, небольших вентиляторах и т.п. Все технические параметры соответствуют национальному электронному стандарту SJ/T10689-95. Двигатель является 12-ти вольтовой...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
27 грн
