Сервопривод EMAX ES08MD II (цифровой, металлические шестерни)
код: ARC135
Доставка по Украине
496 грн
Отзывы (6)
Оригинальный цифровой сервопривод (рулевая машинка) EMAX ES08MD II микро размера с усилием 1,6 - 2,0 кг, массой всего 12 г. Металлические шестерни редуктора. Скорость поворота (60°) - 0,1 сек (6В). Используется для моделей самолетов, вертолетов, машинок. Применяется для постороения небольших радиоуправляемых самолетов и автомоделей 1/18 масштаба.
Типоразмер: микро
Управление: цифровое
Питание: 4.8-6.0 В
Скорость: 0.1-0.12 сек / 60°
Усилие: 1.6-2.0 кг/см
Вал (высота): 3.5 мм
Диаметр вала: 3.9 мм (15Т)
Материал редуктора: металл
Вес: 12.5 г
Комплектация:
Сервопривод EMAX ES08MD(II) - 1 шт.
Набор качалок
Винты для крепления
Отзывы покупателей про Сервопривод EMAX ES08MD II (цифровой, металлические шестерни)
Спасибо вашему, коллективу за уважительное и внимательное отношение к клиенту. До сих пор не могу вспомнить такой порядочности при решении проблемного заказа. Компенсировали стоимость некачественних движков с заменой на новие !!! РЕСПЕКТ и процветания вам, ребята от чистого сердца!
Сервопривод EMAX ES08MA II - миниатюрный и высокочувствительный сервопривод с металлическим редуктором. Подходит для небольших электро-вертолётов, трикоптеров, лодок, самолетов, планеров и автомоделей масштаба 1:18.
Аналоговый сервопривод (сервомашинка, рулевая машинка) Power HD HD-1250MG мини размера с усилием 3-3.5 кг. Металлические шестерни редуктора. Используется для моделей самолетов, вертолетов, машинок. Применяется для постороения небольших радиоуправляемых самолетов и автомоделей 1/18 масштаба.
Модуль питания для макетных плат с линиями питания. Позволяет подавать на макетную плату 3.3 или 5 вольт (выставляется джамперами). Дизайн выполнен таким образом, что модуль абсолютно не закрывает рабочую область макетной платы. Входное напряжение 7 - 12В постоянного тока.
Качественный мощный серводвигатель с металлическими шестернями небольшого размера. Сервопривод оснащается стандартным разъёмом для подключение к аппаратуре управления.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
99 грн
