85 грнс НДС
Отзывы (13)
Модуль датчика газа MQ-7 служит для определения угарного газа.
Датчик: MQ-7
Детектируемый газ: угарный газ
Рабочее напряжение нагревателя: от 1,4 В до 5 В
Потребляемая нагревателем мощность: 350 мВт
Нагрузочное сопротивление: 10 К (регулируемое)
Обнаружение концентрации газа: 10-1000 ppm
Время разогрева: от 60 (напряжение подогревателя 5В) до 90 секунд (для напряжения подогревателя 1,4В)
Вроді як працює, але достовірні дані я поки-що не отримую... як вже писали, потрібно подавати різну напргу циклами 60/90с. Цього я поки-що не зробив через свою криворукість, тому ?_(?)_/?
Датчик рабочий, но очень, очень капризный. Как писал ранее Богдан, корректные показания получить не так-то просто. Я установил датчик в бойлерной и он периодически сходит с ума, особенно "радует" зашкал газа при выключенном котле )) Согласен, условия суровые - броски температуры от 10 до 35, влажность от 20% до 90% (из-за сушки белья), но где ж еще мерять газ? В общем для умного дома путем простого подключения 1/0 на GPIO не годится, нужно мудрить отдельное решение с прогревом/очисткой и циклами замера... ИМО проще взять законченное решение от Tuya и перепрошить.
Хочу добавить, что этот сенсор не так прост в обращении как кажется. Вот некоторые ньюансы:
1) требует бережного обращения: чувствительный к сотрясению, переохлаждению, повышенной влажности, повышенной концентрации измеряемых газов.
2) неправильное подключение может вывести датчик из строя.
3) Требует циклической подачи двух напряжений: 90 секунд самоочищается (5в) и 60 секунд для измерения значений (1.5в). Просто подключить питание и измерять значения не получится.
4) Значения зависят от температуры и влажности. Поэтому в проект желательно включать датчик температуры и влажности для правильного измерения концентрации газов.
5) Требует обязательной калибровки
Модуль датчика качества воздуха MQ135 предназначен для определения содержания и количества вредных и опасных газов в воздухе таких как: NH3,NOx, пары алкоголя, бензина, дыма, CO2 и т.д. Построен на датчике MQ135. На плате модуля предусмотрен компаратор для определения порогового значения...
Датчик газа на базе датчика MQ-9, выполненный в виде модуля (на плате с необходимым обвесом), используется для проверки утечек газа в домашних и промышленных условиях. Реагирует на СУГ (сжиженные углеводородные газы), изобутан, метан, алкоголь, гидроген, дым и т.п. Чувствительность можно...
46 грн
