37 грн
Отзывы (20)
Стандартный модуль с аналоговым датчиком Холла. Не требует применения пайки для подключения. На 4-х контактный разьем выведены контакты подключения питания, аналоговый выход датчика и цифровой выход компаратора напряжения LM393. Яркие светодиоды наличия питания и срабатывания датчика.
Тип датчика: SS49E аналоговый
Диапазон измерения: -1500 – 1500 Гаусс
Монтажное отверстие для крепления модуля диаметром 3 мм
Светодиоды Power и Sensor
Напряжение питания от 3.3 – 5.5В
Размеры модуля: 36x15x14 мм
Назначение выводов:
AO – аналоговый выход датчика Холла (непосредственный выход датчика)
GND – общий вывод
VCC – вход напряжения питания
DO – цифровой выход компаратора
Отзывы покупателей про Модуль датчика холла SS49E
Андрeй (14.09.2022)
Для прерываний абсолютно непригоден, ибо в промежуточном положении магнита уходит в самовозбуждение... Потраченое зря время...
Не работает. Точнее на магнит он реагирует, но очень не стабильно, магнит то появляется то пропадает. А3144 работает стабильно. Особенно если использовать его без всяких схем. [DAT164]
Пока модуль шел (очень быстро как всегда, спасибо) - думал правильно ли производител добавил к LM-ке гистерезис, чтоб не портил аналог.
Но когда пришел, рассмотрел модуль и чуток прифигел.
Какой там гистерезис, что вы.
То что в пришедшей версии "съкономили" 1мм платы и вывод питания от датчика протянули не площадке, а набросили враскоряк поверх R1 - это ладно. Хотя смотреть на такое изуверство откровенно больно.
Что у нас со схемотехникой, как сделан выбор уровня для компаратора.
Аналоговый сигнал через R3... радикально тупо смешивается с напряжением питания через подстроечник. Что характерно, даже без какого-то "защитного" резистора, напрямую, до 5В (и, понятно, что поставить порог на отрицательное поле никак невозможно).
Далее эта мачмала выводится на "аналоговый" выход и идёт на In1- LM-ки. Где тупо сравнивается с примерно 2.5 В делителя на R2/R6.
Итог за каким-то хреном подтягивается к +5 R1 и тупо идёт собственно на выход... и вторую половинку компаратора. Не пропадать же добру.
Там он опять сравнивается с ~2.5В, итог как известный продукт из анекодта гоняется по дорожкам туда и обратно через всю плату и через R4 зажигает led.
Моя офигела.
Вобщем, кому нужна точность аналога - придётся выпаивать подстроечник нафиг. Дорожку не обрежешь, очень затейливо сделано, не подобраться
да действительно датчик подвел, на переходном процессе генерит кучу импульсов, планирую эту сборку использовать с другим датчиком выпаяв данный, ведь использовать компаратор очень удобно.
Очень сильно удивило качество работы данного датчика. В худшую сторону. Для прерываний абсолютно непригоден, ибо в промежуточном положении магнита уходит в самовозбуждение... В общем смотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=Lj3TrTlYzyQ
а еще я целый форум поднял на уши http://forum.arduino.ua/viewtopic.php?id=1165
LM393 самый простейший компаратор, без гистерезиса.
Поэтому производитель в аппнотах даёт пару вариантов как такое парой внешних резисторов добавить, но этим паяльщикам плат они, конечно, не указ.
Внимательнее рассмотрел свой экземпляр и откровенно офигел от схемного решения.
Кому существенны иголки на переходе - припаяйте к R1 и R2, со стороны ближней к LM-ке резюк мег на 10. А то и меньше. Должно полегчать.
Этот модуль разочаровал меня, хотя я об этом почему-то догадывался... Установлен на нём обычный цифровой датчик Холла (вкл/выкл). Соответственно совершенно безполезна сама плата с компаратором, и тем более отсутствующим подстроечным резистором. Сам A3144 и без компаратора превосходно включается и выключается от магнита - нужен лишь подтягивающий резистор или другая нагрузка в цепи его выхода. А вот наличие аналогового выхода вводит в заблуждение - чтобы этот модуль мог выдавать аналоговый сигнал, пропорциональный магнитному полю, нужен датчик SS49E, которого нет на этом сайте даже в перечне, к сожалению.
Это не аналоговый выход, а это выход непосредственно с датчика Холла, минуя компаратор, т.к. эта плата - универсальная, рассчитанная под разные датчики.
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Плата с распаянным на ней униполярным датчиком Холла 3144 серии. Незаменима для применения с беспаечными макетными платами. Сам датчик А3144 уже содержит: стабилизатор напряжения, детектор магнитного поля, компаратор напряжения и ключ с открытым коллектором.
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Питание 4.5 - 24В.
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
25 грн
