18 грнс НДС
Отзывы (6)
Плата с распаянным на ней униполярным датчиком Холла 3144 серии. Незаменима для применения с беспаечными макетными платами. Сам датчик А3144 уже содержит: стабилизатор напряжения, детектор магнитного поля, компаратор напряжения и ключ с открытым коллектором.
Пригодился мне датчик еще раз спустя 4 года после предыдущего комментария. Использовал как датчик числа оборотов 775го электродвигателя. Поставил шестерню на хвостовую часть вала двигателя, на шестерню прилепил термоклеем магнит, поставил этот датчик рядом - меряю обороты, передаю их в ПИД-регулятор. Разгонял до 3500 оборотов - меряет.
Модуль понравился, использовал для контроля положения пневмоцилиндра взамен родного промышленного датчика.
Но есть особенность при использовании с напряжением 24В - на модуле установлен светодиод с резистором 680Ом, что при 24В питания дает 35 мА и перегружает как светодиод, так и сам датчик (Icont = 25мА). Заменил резистор на 2К размер 0805 и получил 7 мА при горящем светодиоде.
П.с. При сработавшем датчике сигнал 0 светодиод горит красным, при несработавшем Uпитания светодиод не горит.
Это цифровой однополярный датчик, работающий на эффекте Холла, суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским напряжением. Питание 4,5 -...
Стандартный модуль с аналоговым датчиком Холла . Не требует применения пайки для подключения. На 4-х контактный разьем выведены контакты подключения питания, аналоговый выход датчика и цифровой выход компаратора напряжения LM393. Яркие светодиоды наличия питания и срабатывания датчика.
SS49E – аналоговый датчик от компании Honeywell, работающий на эффекте Холла , суть которого заключается в том, что при при помещении в магнитное поле некоторого проводника с постоянным током, в этом проводнике возникает поперечная разность потенциалов. Также называет холловским...
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
69 грн
