22 грн
Отзывы (10)
Универсальный модуль обнаружения препятствий. Датчик TCRT5000 работает в инфракрасном диапазоне. Позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания.
Цифровой выход компаратора с максимальной нагрузкой 15ма
Регулировка чувствительности потенциометром
Рабочее напряжение от 3.3В до 5В
Размеры модуля: 3.2 х 1.4см
Пороговый компаратор напряжения LM393
Отзывы покупателей про Модуль ИК-отражателя TCRT5000
user (20.06.2020)
В помещении работает нормально. На улице постоянно срабатывает, регулировка не помогает. Даже не прямые лучи солнца датчик сбоят. Можно это как-то решить?
Подскажите пожалуйста, через аналоговый выход возможно ли определять уровень отражения(например для предметов с разной отражающей способностью) , или только только обнаружение предмета (0/1)?
Универсальный компактный модуль обнаружения препятствий и белой линии KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, работает в инфракрасном диапазоне и позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания....
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP).
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
27 грн
