29 грн
от 10 шт.
27 грн
от 50 шт.
25 грн
Отзывы (8)
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP).
Назначение выводов:
VCC: + питание
GND: Общий
DO: Цифровой выход
АО: Аналоговый выход
Напряжение питания: 3,3В - 5В
Ширина паза датчика: 5 мм;
Тип выхода: аналоговый и цифровой
Используемый компаратор: LM393
Индикаторы:
Питание
Состояние выхода
Схема:
Отзывы покупателей про Оптический датчик препятствия FC-03 (концевой выключатель)
Здравствуйте!
У Вас на схеме к этому датчику есть резистор для регулировки его чувствительности.
Он действительно распаян на плате или схема ложная?
Спасибо!
Добрый день, подстроечного резистора нет, на картинке схема датчика ADC163. Здесь резистор не нужен - аналоговый уровень будет зависеть от степени прозрачности преграды.
Механический концевой выключатель (EndStop) для 3d принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
Может использоваться для измерения скорости вращения при помощи диска с прорезями или как датчик препятствия. Принцип – определение объекта (преграды) между прорезями. Так же этот модуль можно использовать в качестве высокоточного концевого датчика положения (ENDSTOP). На плате...
Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
Универсальный компактный модуль обнаружения препятствий и белой линии KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, работает в инфракрасном диапазоне и позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания....
Плата с распаянным на ней униполярным датчиком Холла 3144 серии. Незаменима для применения с беспаечными макетными платами. Сам датчик А3144 уже содержит: стабилизатор напряжения, детектор магнитного поля, компаратор напряжения и ключ с открытым коллектором.
18 грн
