Romeo BLE является универсальным контроллером Arduino класса "все-в-одном", специально разработанным для робототехники. Он совмещает в себе положительные качества открытой платформы Arduino, поддержку огромного количества программ с открытым исходным кодом, и может быть легко расширен при помощи Arduino-совместимых шилдов. На плате интегрированы драйвер двигателей постоянного тока а также беспроводной интерфейс. Так же на плате установлен мощный импульсный стабилизатор напряжения, способный питать стабильным напряжением большое количество сервоприводов, управляемых контроллером.
Код производителя: DFR0305
Для установок и управления роботом предусмотрены пользовательские кнопки, размещенные непосредственно на контроллере.
Этот контроллер Romeo BLE наследует все функции предыдущей версии контроллера а так же использует более совершенную версию Bluetooth адаптера Bluetooth 4.0 для беспроводного управления контроллером и загрузки программ.
Микроконтроллер: ATmega328P
Загрузчик: Arduino UNO
Bluetooth чип: TI CC2540
Радиус действия: 70м на открытом пространстве
Поддержка bluetooth удаленного обновления программ
Поддержка Bluetooth HID
Поддержка iBeacons: есть
Поддержка AT команд для конфигурирования BLE
Поддержка "Прозрачного" последовательного канала
Поддержка переключения master-salve
Поддержка обновления программы управления BLE чипа через USB
RFID-модуль 13.56 МГц с SPI-интерфейсом. Данный модуль может быть использован для различных радиолюбительких и коммерческих применений, в том числе контроля доступа, автоматической идентификации, робототехники, отслеживания вещей, платежных систем и т.д. В комплекте к модулю идет 2...
FPV сервоплатформа позволит ориентировать FPV-камеру в 3-х плоскостях. Простое подключение и управление позволит быстро собрать и подключить платформу к контроллеру или полетному контроллеру. Используется вместе с сервоприводами EMAX 9g ES08A Mini Servo или сервами SG90 (с некоторыми...
Контроллер ESPDUINO-32 разработан компанией WEMOS использует микроконтроллер ESP32 и предназначен для использования шилдов Arduino в конструкциях, подключенных к Wi-Fi сетям. Полная поддержка платы средой разработки Arduino IDE позволит быстро и комфортно начать работу с новым контроллером....
Используется для крепления к валам двигателей и сервоприводов, например MG995, MG996, MG996R, MG945, S3003, TR213, DS3115, или других, а также для различных механизмов, колес, шестерен. В комплекте идут 4 винтика M3
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
16 грн
